stp402
LG Optimus Speed P990 - Original-ROM vom 2x Flashen
schnorchel200
danke aber da steht nichts von 64 bit system oder spielt das keine rolle?
stp402
Ich hatte mich geirrt, beim "SuperOneClick" Root gibt es verschiedene Treiber für 32/64bit Systeme.
Die richtigen Treiber für dein System sind im "2x-nvflashdrivers"-Ordner enthalten.
Du mußt den 2x-nvflashdrivers.zip entpacken.
Dann gehst du auf "Systemsteuerung"->"System" ->links oben "Geräte-Manager" und dort wird dir angezeigt, daß der Treiber für APX fehlt.
Da machst du einen Doppelkilick drauf und wählst bei Treiber "Treiber aktualisieren". Wenn er nach einem Datenträger fragt, dann gibst du den Ort an wo du den 2x-nvflashdrivers-Ordner hast.
Falls dann eine Warnmeldung kommt- ignorieren! und trotzdem diesem Treiber installieren.
Wenn alles geklappt hat die "flash.bat" als ADMIN starten und durchlaufen lassen
stp402
Jetzt müßtest du im Gerätemanager das Gerät angezeigt bekommen und mußt den Treiber manuell suchen.
Der liegt im 2x-nvflashdrivers ordner.
angehängt ein Beispielbild(nicht APX-Gerät)
schnorchel200
bei mir sieht das jetzt so aus...
siehe anhang..
das sind jetzt die datein die entpackt wurden:
siehe anhang...
was soll ch da nehmen?
so wie in dein beispiel geh ich auch vor und nehm dann den entpackten ordner...
3.docx
schnorchel200
ich habe jetzt nur diese nvidiausb.inf in einem eigenem ordner gemacht und habe diesen dann ausgewählt es kommt wieder diese meldung:
2.docx
stp402
Alle dateinen müssen zusammen in einem Ordner liegen, damit der passende treiber gefunden werden kann.
bei mir sieht der inhalt des nvflashdriver ordners so aus:
schnorchel200
so jetzt hab ich den treiber istallieren können...
und jetzt als admin anmelden oder erst noch die andere entpacken?
stp402
Den 2x-v10b-1300166062-nvflash.zip in einen ordener entpacken und dann "flash.bat" (rechtsklick "als Administrator ausführen") starten
schnorchel200
so hab ich auch jetzt....
wars das bis auf den aktuellen Baseband flashen?
stp402
ja
jetzt kannst du das baseband und danach den CWM aufspielen.
schnorchel200
jetzt blickt auf dem display da logo lg gutes zeichen..?
soll ich gleich das baseband drauf machen oder erstmal handy an machen?
ich danke dir für dein geduld mit mir...
stp402
Lass es am besten einmal hochfahren um die aktuelle Installation abzuschießen, dann Ausschalten und das Baseband flashen.
krteddy
Aktualisiert mit Version 2x-v10b-1301920892.
Gruß TEDDY
krteddy
Konnte keine Unterschiede feststellen.
Gruß TEDDY
