LG P970 Optimus Black - CyanogenMod CM7-Nightly
mathjes
hab "Super AOSP Launcher2" für cm7 ausprobiert
die geschwindigkeit des launchers ist enorm:
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1304364
Also das scrollen ist wirklich komplett ruckelfrei mit dem Launcher. Aber ich fand diese sanfte hin und her gleiten zwischen den einzelnen Homescreens beim ADW Launcher definitiv schöner.
Hatte beim ADW auch n Icon-Paket installiert gibts ne Möglichkeit das bei dem auch wieder zu aktivieren?
notmatched
beide, launcher2 und slauncher2, sind ja keine unbekannten. ich für meinen teil kann da auch keinen besonderen geschwindigkeitsvorteil gegenüber ADW oder GO erkennen. zudem schade, dass die größe der dock-icons nicht geändert werden können. aber angeblich soll der akku-verbrauch geringer sein als bei z.b. ADW und GO. durchaus also einen test wert.
pas91
nein dies ist ein anderer launcher, das Icon-paket funktioniert nur auf dem adw
@pas91
brigt das was ??
gruß
wie mathjes schon gesagt hat ist das scrollen komplett ruckelfrei
ich finde er reagiert aber auch viel schneller beim scrollen
Marduk666Nor
Hat die "cm_p970_full-20.zip" so um die 99,92 Mb? So weiss ich ob die komplett ist!
Kann ich mit der CM7 alle meine Apps inkl. GO Launcher wieder benutzen?
bearbeitet von Marduk666Nor
pas91
ja hat sie, ich würde aber die cm_p970_full-17.zip nehmen, bei der 20 hab ich ständig audio probleme beim tel. und apps und go launcher kannst du ach alle wieder benutzen, musste aber wieder neu installieren
Marduk666Nor
Hab die v20 drauf gemacht und bis jetzt läuft alles ganz gut! Go Launcher und die anderen App´s funktionieren auch.
notmatched
Kann mal bitte jemand die Lautstärke bei Videoaufnahmen mit dem CM7 testen? Kann kaum ein Wort von dem verstehen, was eine Person vis a vis von sich gibt.
Tortules
Hey
Hab mir eben auch mal CM7 installiert. Wenn ich jetzt das Handy an den Pc anschließe und den USB Speicher aktiviere wird es nicht mehr erkannt
Installiere Dir mal folgende Treiberpakete:
Treiberpaket1
Treiberpaket2
Habe ich auch schon gemacht, aber ohne erfolg Merkwürdig ist, wenn ich dass Handy an den PC anschließe kommt der Sound das, das Handy angeschlossen wurde, aber auch direkt der Sound das die Verbindung getrennt wurde, obwohl ich das USB Kabel nicht abgesteckt habe.
Also ich stecke das USB Kabel ins Handy und in den PC, aktiviere den USB Speicher und dann kommt der Sound das, das Handy angeschlossen wurde und abgeklemmt wurde
Hallo Tortules,
hast Du mal versucht alle Treiber zu deinstallieren und erneut zu installieren?
Du könntest das Handy zum Testen auch mal an einen anderen PC anschließen, soweit einer vorhanden ist.
dst22
hast du versucht das usb debugging einzuschalten? hatte das problem auch!! nach dem einschalten wurden dann noch einige treiber installiert und dann ging es !!
gruß
d
Tortules
An meinem PC mit Windows Vista 32 bit wird das Handy nicht erkannt und an meinem Laptop mit Windows 7 32 bit wird es auch nicht erkannt
Also wenn ich meine Sicherung wider installiere, hab ich die Standart Rom, dann wird mein Handy aber vom Pc erkannt. Wenn ich Nova 8 installiere, erkennt der Computer das Handy auch ohne Probleme. Doch wenn ich CM7 installiere wird mein Handy einfach nicht erkannt weder auf meinem Vista 32 bit Pc noch auf meinem Laptop mit Win 7 32 bit. Unter CM7 bekomme ich immer folgende Meldung :
USB Componite Device Failed
und im
Im Geräte manger steht ein USB Gerät mit einem Fehlercode drine
This device cannot start. (Code 10)
Dieses Problem habe ich aber nur mit CM7 mit der Standard Rom und Nova 8 geht das ohne Probleme. Schade würde gerne CM7 benutzten wegen 2.3 und weil es flüssig läuft. Nova gefällt mir nicht da es genauso aussieht wie die Standard Rom und bei mir nicht flüssig läuft.
Hat jemand von euch den euch das Problem das er mit CM7 keine Verbindung zum Pc bekommt?
bearbeitet von Tortules
Marduk666Nor
Bei meiner CM7 verabschiedet bzw. hängt sich der ADW Launcher immer mal wieder auf! Wie kann ich das fixen?
Hallo Marduk666Nor,
ich hatte dieses Problem auch, sogar mit verschiedenen Launchern.
Der Fehler liegt wahrscheinlich an einem Widget.
Bei mir war es das SetCPU bzw. CPU Master Widget.
Schau mal nach obs besser wird wenn du einige Widgets entfernst.
Marduk666Nor
Dank Dir! An Set Cpu kanns liegen, das hab ich da nämlich drauf! Wenn es bei dir das Problemwidget war wird es das wohl sein!!! Weist du sonst noch Widges die den Launcher blockieren? hab da so etliche Apps die ins System eingreifen!
Die da wären:
AnReboot
Any Cut
AutoKiller
Autorun Manager
BusyBox
Cache Cleaner
cache Cleaner NG
OS Monitor
ROM Manager
RootChecker
Root Explorer
SD Maid
SD Speed Ingcrease
SetCPU
SuperUser
Swapper Configurator
Titanium Backup
ItsDennis
Hallo Leute!
Als allererstes möchte ich ein Riesenlob für diesen Mod aussprechen. Gefällt wirklich sehr gut und scheint bisher recht gut zu laufen. (Handy meiner Freundin - habe es ihr gegeben, nachdem ich mir ein SGS2 besorgt hatte)
EIN PROBLEM habe ich jedoch.
Wenn ich jemanden von dem Handy aus anrufe, höre ich keinen Ton und auch mein Gegenüber kann nichts von mir hören.
Drückt man dann auf den Lautsprecher Button, ertönt sofort alles was man hören möchte. Auch das Mikrofon funktioniert dann.
Natürlich ist es nervig bei jedem Telefonat immer zuerst den Freisprechmodus zu aktivieren um ihn sofort darauf wieder auszuschalten.
Eingehende Anrufe hingegen machen gar keine Probleme.
Habe mir den ganzen Thread durchgelesen und auch bereits die bisher heißesten Tipp "Komplettwiping" und dann neu einspielen befolgt.
Leider keine Verbesserung.
Weiß jemand etwas über dieses Problem?
pas91
dies ist bei der 20 normal, gehe zurück auf die 17, dann sind die fehler weg
roon
Mit dem Nova V10 Kernel lief das Telefon wie ein Sack Schrauben.
Der Launcher langsam und ruckelig, ein Reboot brachte keinen erfolg.
Mp3s ließen sich nicht ordentlich abspielen und stotterten.
Irgendwann hat sich das Telefon dann komplett aufgehängt und ich musste den Akku raus nehmen ...
Also alles Retoure... ;)
VG
roon
ffxtidus
Marduk666Nor, da sprichst du ein verdammt gutes Thema an :D
Ich wollte dafür nicht einen extra Thread aufmachen und knüpfe einfach an deine Aussage eine Frage dran ;)
Welchen Rom soll ich benutzen...
Bin schon die ganzen Tage am überlegen ob CM7 oder Nova.
Oder gibt es da noch andere die sogar etwas besser sind ?
Bei beiden genannten Roms gibt es anscheinend noch kleine Probleme
(hab ich zumindest so aus Usertests gelesen).
Die Akkulaufzeit wird erhöhrt, das ist auf jedenfall das wichtigste für mich.
Flüssigere Leistung -> natürlich wunderbar, trotzdem kann ich leider auf einige Sachen nicht verzichten.
Der Wecker ist mir z.B. ungeheuer wichtig :D so wie GPS usw..
Hab nur angst eine Rom zu wählen wo ich dann mit einigen Einschränkungen leben muss.
Hätte da jemand nen Tipp für mich was ich wählen sollte ?
Noch eine Frage wie sieht das eigentlich mit dem Market aus auf einem Rom ?
Nicht das ein neues Update für den Market rauskommt und dieser nicht mehr auf dem Rom funktioniert. Das wäre ja mal mega Ka*** :D
pas91
dieses problem hatte ich mit nova 10 noch nie, ich teste den nova kernel schon seit der version 1 und dass einzigste problem dass ich bei allen feststellen konnte und immer noch aktuell ist, ist dass wenn wlan aktiviert ist und das handy länger im stand-by modus ist, entweder sich das handy aufhängt(alles läuft in zeitlube) oder wlan funktioniert nicht bis handy reboot. dies finde ich aber nicht so tragisch, da ich wlan sowiso immer ausschalte, wenn ich das handy aus der hand lege, um akku zu sparen, auserdem hält mein handyakku mit nova 10 ca 2 tage bei normaler benutzung,
ich selbst benutze die cm7 17nightly, vieleicht liegts daran oder bei den xda-developers steht man sollte vor dem aufspielen des kernels die cm7 via wipe dalvik cache erneut draufspielen
bearbeitet von pas91
