Krocko
MS Surface Pro 3 - Ruhezustand aktivieren
Krocko
Standardmäßig ist auf dem Surface nur der Standby Modus aktiviert.
Für manche ist das ehr ungünstig, weil sich das Display nicht einzeln ausschaltet, sondern das Surface komplett in den Standby geht.
Die Lösung ist, den erweiterten Ruhezustand zu aktivieren. Somit lässt sich das Ausschalten des Displays und das Ausschalten des Surface getrennt einstellen.
Das aktivieren dieser Option setzt aber genug freien Festplattenspeicher voraus. Es sollte ungefähr soviel Festplattenspeicher frei sein, wie Arbeitsspeicher vorhanden ist, weil der Inhalt des Arbeitsspeichers auf die Festplatte ausgelagert wird.
1) Den Mauspfeil in die rechte, obere Ecke bewegen, das die Charm Bar zum Vorschein kommt.
2) Dann die Suche auswählen.
3) In der Suche "Systemsteuerung" eingeben und auswählen.
4) In der Systemsteuerung wählt ihr nun "Programme und Features" .
5) Anschließend in der linken, oberen Ecke "Windows-Features aktivieren oder deaktivieren".
6) Im sich öffnenden Fenster setzt ihr den Haken bei "Hyper-V" und bestätigt es mit "OK".
7) Jetzt wartet ihr, bis die Installation beendet ist.
8) Einen Neustart ausführen.
9) Nun könnt ihr die Zeit für das Ausschalten des Displays und das Herunterfahren getrennt einstellen.
Falls ihr diese Option wieder deaktivieren wollt, einfach die genannten Punkte erneut ausführen und bei 6) den Haken bei "Hyper-V" entfernen.
bearbeitet von Krocko
  • Like 3
