James Parker
Note 4 mit Android 6.0.1 Akku Problem
James Parker
Hallo habe seit 3 Wochen ein nagelneues Note 4.
Seid dem ich die neue Firmware 6.0.1 drauf habe ist der Aukku sehr schnell leer.
Nach vollständiger Aufladung steht manchmal nur 12 Stunden Restzeit da.
Vor der 6.0.1 hatte ich immer über 25 Stunden Restzeit nach vollständiger Ladung.
Wie ich im Internet gelesen habe ist es ein Problem was bei vielen mit der neuen Android Version auftritt.
Gibt es da schon eine Lösung oder kommt dafür noch ein Update?
Schrammel
benutze doch mal die APP GSam Battery Monitor, dort kannst mehr sehen was Strom verbraucht. Du könntest auch den Cache in der Recovery mal löschen.
OR4LIFE
Habe genau das gleiche Problem.
Habe zb noch 35% und starte zb Imdb und zack geht das Handy aus....
Nach dem Neustarten liegt die leistung nur noch bei 10%
Schrammel
@OR4LIFE , das hört sich allerdings nicht normal an und hat nichts mit erhöhtem Akkuverbrauch zutun. Hast du das Note 4 mal auf Werkseinstellungen (Full Wipe) zurück gesetzt? Oder den Cache gewiped? Es könnte auch ein defekter Akku sein.
Hi
Probiert es mal damit:
Akku zu 100% laden, Handy vom Ladekabel nehmen.
Ins Tastenfeld und den Code *#0228# eingeben.
Bei "Level" sollte 100% stehen, sonst nochmal nachladen.
Jetzt unten auf den Button "Quick Start" drücken, Bildschirmsperre wird aktiviert.
Deaktivieren und schauen, was jetzt bei "Level" steht, Die Zahl müsste kleiner als 100% sein.
Das Handy wieder voll laden und ein paar Stunden laufen lassen.
Eventuell könnte das Problem behoben sein.
Durch den Code, bzw. durch "Quick Start" wurde die Datei batterystats.bin im Verzeichnis /system gelöscht.
Diese speichert die Akkustatistiken ab.
Löschen erzwingt einen Neuaufbau derselben.
Bei Installieren einer neuen ROM, oder auch grösseren Updates, sollte dies immer gemacht werden.
Danach spinnt die Akkuanzeige eine Zeit  lang.
Also immer ein paar Stunden Zeit geben damit die Statistiken dem Istzustand entsprechen.
Im Optimalfall lädt man den Akku voll, drückt "Quick Start", lädt wieder auf 100%.
Danach den Akku soweit wie möglich entladen (~5%) und wieder voll aufladen.
So hat man einen kompletten Ladezyklus vollzogen.
Allerdings sollte man den Akku nicht zu oft bis ans Ende entladen.
Deshalb darf man den Vorgang nicht unbedingt täglich wiederholen.
Gibt keine Garantie, ist aber komplett ungefährlich.
Deswegen einfach mal ausprobieren.
Gruss Klaus
Hoinerle
H
Gestern gab es ein ROM update, das die Batterielaufeit verlängern/verbessern sollte. Ist ein freies Gerät
Backbeat
Ich hatte vor kurzem auch noch das letzte Update gemacht.
Habe auch eine extrem kurze Laufzeit mit dem Akku mit Android 5 war die Welt noch in Ordnung....
Leute
Wenn Ihr von Android 5 auf 6 updatet, macht einen Data/Factory Reset.
Vorher seine Daten sichern wird ja kein Problem sein, es gibt genügend Threads hier dazu.
Wer das nicht macht braucht sich einfach nicht wundern, wenn sein Handy nicht mehr sauber läuft.
Gruss Klaus
Backbeat
Bei mir ging es jetzt doch ohne wipe.
Akku für 1min entfernen und danach Neustart.
Musste dazu erst mal meine Viewcover abbauen ...
Jetzt zeigt die Akku Anzeige auch wieder über 24h bei 100%.
bearbeitet von Backbeat
