freibergisch
ODYS Neo 6 LTE - Prerooted Firmware
freibergisch
Root-Firmware für unser Neo 6 LTE!
X610137_3_l.jpg   +  _kg7Qbu5kDpbjbJ2R3SvjAHKr5V0AKSsVR7nEaQzpersons-0108.png?v=1369543778
Das Warten hat ein Ende, das Neo hat Root!
Schon mittels speziellem Recovery ist es uns möglich geworden, das Neo zu perfektionieren.
Nun folgt eine noch einfachere Methode, die ebenfalls SuperSU und damit Root-Rechte mit sich bringt: Eine Prerooted-Stock-Firmware.
Vorteile:
  • Root natürlich
  • Einfache Installation via SP Flash Tool
  • Kein spezielles Recovery nötig
  • Firmware wird als Update geflasht (Daten bleiben erhalten!)
Installationshinweise:
  • Flashanleitung ist im Paket enthalten (Standard-Anleitung von ODYS für die Firmwares), ebenso Treiber, falls nicht schon installiert
  • Scatter-Datei im SP Flash Tool auswählen
  • Im SP Flash Tool einfach die Dateien austauschen (Pfad für "SYSTEM" statt "system.img" -> "system_root.img" nehmen" - "recovery.img" (CWM) -> "recovery_org.img")
  • Userdata und Cache brauchen wir für das Update nicht, also alles bis einschließlich System nehmen.. Bzw. Userdata, Cache abwählen.
  • Oben auf "Download" klicken und das Handy neustarten, das Neo wird automatisch geflasht... Dies kann sich ein Weilchen hinziehen.
  • Unter Umständen ist eine separate Installation von SuperSU aus dem Store erforderlich
Download:
V1.0.3:
  • MEGA (2GB) - enthält sowohl gerootete, als auch normale Firmware-Dateien
  • Uploaded (2GB) - Mirror
V2.0.3 (für Geräte der 2. Revision! Firmware ist allerdings abwärtskompatibel.. Probieren auf eigene Gefahr):
Changelog:
  • Version 1 (01.02.2016): Stock Rom mit Root, Version 2.0.3 (Neo 6 LTE V2 Firmware, funktioniert offensichtlich auf V1-Geräten)
Achtung:
Wie üblich ist auch dieses "Update" mit Vorsicht zu genießen. Die originale Firmware ist bereits integriert (die veränderten Dateien "recovery.img" und "system.img" sind ebenso im Paket enthalten, wie die originalen Dateien), heißt, dass bei Schiefgehen auf jeden Fall durch ersetzen der speziellen Dateien durch die originalen, das System wieder funktionieren sollte. Ich kann dafür natürlich keine Haftung übernehmen und weise noch einmal darauf hin: Flashen auf eigene Gefahr!
bearbeitet von freibergisch
freibergisch
***** UPDATES *****
(01.02.16)
  • Initial Release
  • MEGA + UPLOADED Mirrors hinzugefügt
(10.03.16)
  • Version 1.0.3 hinzugefügt
Smartjunkie
Hi, Du schreibt die V2 Firmware funktioniert auch auf den V1 Geäten??? Mhhhm. Mysteriös. ;-)
freibergisch
JA :D ich habe erst später herausgefunden, dass bei mir V2.0.3 angezeigt wird.. Dann habe ich nachgesehen und ja, ich habe die V2-Fw genommen.
Sollte es damit Probleme geben, kann ich ja zur V1 eine prerooted FW machen.
Smartjunkie
Mhhm na kann könnte man ja mal probieren die originale 2.03 auf ein V1 zu flashen.
freibergisch
Das habe ich ja sozusagen getan.. Nur, dass die FW hier gerootet ist.
Gesendet von meinem NEO6_LTE mit Tapatalk
ChinHon
Erstklassige Arbeit! Hat alles auf Anhieb geklappt. :D
bearbeitet von ChinHon
hat sich erledigt
freibergisch
Wunderbar! Ich sollte vl noch mit der V1.0.3 ein Image machen... :)
Smartjunkie
Könntest Du das denn hin bekommen, mit einer gerooteten V1.03?
bearbeitet von Trafalgar Square
Direktzitat entfernt
freibergisch
Da ist sie und bereit zum Download.
Testen bitte :)
Smartjunkie
So, also instaliiert ist die V1.03, läuft auch. Muss das root noch testen, mal gucken, ob die Rsap App läuft. Danke erst mal.
freibergisch
Und wie ist das Befinden? ;)
Ich muss mal schauen, ob die Prerooted FW auch reseted gut funktioniert und der Akku hält..
Duckface21
Hi i got a Odys Neo 6 lte i wonder what is the difference between 1.0.3 and 2.0.3  and how do i tell if my phone is v1 or v2
freibergisch
There are two different devices with different Hardware specs. So they gave the second revision a 2.0 called Firmware. The "2" is only the revision state.. But as ai remember right, you are able to flash the Version you want.. it doesn't matter which Version you have taken.. feel free to test 2.0. my Neo ran with 2.0 and was a first revision phone..
Gesendet von meinem SLADE_X55 mit Tapatalk
