claudiaf
Problem mit Xperia z1 flashen
claudiaf
F8 drücken kann ich nur bestimmen von wo aus Windows startet (Festpatte usw),bei F10 welches Betriebssystem starten soll .Irgendwie ist alles verflucht.Ich hau mich erstmal aufs Ohr und probiere es morgen nachmittag nochmal.Vielen Dank für eure Geduld und Hilfe
oleolly
Dann Drück die Entertaste und sofort wieder F8 wenn das auftaucht was du beschrieben hast dann hast du ein Asus Bord im Rechner. Und du musst es genau abpassen bevor Windows Startet mit der F8 Taste.
claudiaf
So hat mir alles keine Ruhe gelassen ich hab Flashtool neu installiert die Firmware usw alles easy doch was ist nu O,o es geht an aus an aus an aus ich kann es nicht stoppen .Ich bekomme noch ne Krise
oleolly
Du hast ein Xperia Z ist das richtig?
Was hast du für eine Firmware geflasht? nen mir mal die Versionsnummer.
Und hattest du vorher eine costum drauf ?
oder eine Original?
Ist dein Bootloader offen oder zu?
claudiaf
Ja ich hab das Xperia Z C 6603
firmenware die ich geladen habe ist :C6603_10.1.B.0.101
oleolly
Die Firmware ist schon mal die richtige fürs Z
Ist dein Bootloader Geschlossen oder Offen?
Oder besser gefragt hast du das Handy neu oder gebraucht gekauft?
claudiaf
Ich habe es gebraucht geschenkt bekommen.Es hat eine Vodafon Software ist aber frei für alle Netzte.towelroot wurde benutzt installiert auf dem Handy und feierabend es ging nichts mehr.Durch das Flashen habe ich gehofft es wieder zubeleben.Wie gesagt ich weiß nicht ob es von towelroot geschossen wurde oder wegen samsung aktualisierung die nicht abgeschlossen wurde wegen Fehler 100 was auch immer dieser Fehler besagt
oleolly
An towelroot liegt es bestimmt nicht ich habe mein Z1 auch damit gerootet und keine Probleme damit. Wenn ein Sony gerootet ist und man eine neue Original Firmware drauf macht dann ist es im Original und das root ist weg. Mehr Passiert da nicht. Wenn dein Handy im Boot Loop ist kann das meiner Meinung nach nur daran liegen das ein anderer Bootloader drauf ist, oder die Firmware nicht richtig installiert wurde.
Die Firmware Spielt dabei keine rolle das sony nimmt mit dem Flashtool jede ob Vodafone oder T-Mobile oder eine Freie
claudiaf
Oh Man kann ich nichts machen ?Wenn das so weiter geht mit an aus an aus bekommt es noch einen infakt =)Ich kann es nicht mal ausmachen grausig wenn es so weiter geht bis das Handy platt ist.Du bist meine letzte Hoffnung
oleolly
Halt mal die Lautstärke taste+ und den einschalt Knopf ca 5 Sekunden gedrückt dann müsste es aufhören zu starten.
bearbeitet von oleolly
claudiaf
Hab ich gemacht geht nicht es Vibriert nur ganz kurz und spinnt weiter rum .Was seltsam ist die lämpchen leuchten auch nicht,normal leuchtet doch ein Lämchen wenn es startet rot oder grün aber nichts,so kann man auch graue Haare bekommen.Ich bin aber dankbar das du noch dran bist am überlegen:huh:
Oh Oh OH es ist tatsääääääächlich aus nach 10 versuchen Danke Danke Danke .Was kann ich jetzt machen ?Bessser morgen früh neu Flashen?
oleolly
Ich muss nicht überlegen bei mir würde das ding schon lange wieder laufen. Es sind einfach Ablauf Fehler in der reihen Folge.
Dann Halte die Tasten Lautstärke+ und einschalt Taste bis das Handy die klappe hält. Und Probier es dann noch mal zu Flashen mit der Taste - halten und USB Stecker einstecken.
So lange noch Lämpchen leuchten ist mit dem teil alles ok. Es ist jetzt nur eine Frage der Einrichtung.
claudiaf
Lämpchen leuchten zwar nicht aber es hat Aktion an aus an aus bis ich dein Tipp umsetze ,ich flashe es im Moment mal schauen was raus kommt =)
oleolly
Wenn du meinen Rat befolgt hast mit der Abschaltung der Treiber Signirung bei Windows um nicht Zertifizierte Treiber zu Installieren. Dann geht das Flashen jetzt auch mit dem Flashtool.
claudiaf
Ich werde es nochmal später versuchen mit den Treiber abschalten bei Windows.Danke dir und gute Nacht =):dankescho
claudiaf
Hier nochmal die aktuelle Kopie vom Flashtool es geht imer noch an und aus
03/033/2014 02:33:37 - INFO - Flashtool Versio
03/033/2014 02:33:37 - INFO - Flashtool Version 0.9.16.1 built on 06-16-2014 23:00:00
03/033/2014 02:33:37 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
03/033/2014 02:33:37 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one
03/033/2014 02:33:37 - ERROR - Error parsing settingsprefs.js (Das System kann die angegebene Datei nicht finden)
03/033/2014 02:33:37 - INFO - Strategy firefox failed trying next one : java.io.FileNotFoundException: prefs.js (Das System kann die angegebene Datei nicht finden)
03/033/2014 02:33:37 - INFO - No proxy found for java. Trying next one
03/033/2014 02:33:37 - INFO - Syncing devices from github
03/033/2014 02:33:38 - INFO - Pulling changes
03/033/2014 02:33:38 - INFO - Devices sync finished.
03/033/2014 02:33:43 - INFO - Device disconnected
03/041/2014 02:41:07 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
03/041/2014 02:41:07 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
03/041/2014 02:41:08 - INFO - Device connected in flash mode
03/041/2014 02:41:40 - INFO - Device disconnected
03/041/2014 02:41:47 - INFO - Device connected in flash mode
03/041/2014 02:41:57 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia Z (C6603). FW release : 10.5.A.0.230. Customization : Commercial_and_Journalists
03/041/2014 02:41:57 - INFO - Preparing files for flashing
03/041/2014 02:41:58 - INFO - Please connect your device into flashmode.
03/041/2014 02:41:58 - INFO - Opening device for R/W
03/041/2014 02:41:59 - INFO - Reading device information
03/041/2014 02:41:59 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
03/041/2014 02:41:59 - INFO - Current device : C6603 - BX903JXFP1 - 1270-8440_R9B - 1269-5309_10.3.1.A.2.67 - VODAFONE1-LTE_10.3.1.A.2.67
03/041/2014 02:41:59 - INFO - Start Flashing
03/041/2014 02:41:59 - INFO - Processing loader.sin
03/041/2014 02:41:59 - INFO - Checking header
03/041/2014 02:41:59 - INFO - Flashing data
03/041/2014 02:41:59 - INFO - Processing of loader.sin finished.
03/041/2014 02:41:59 - INFO - Loader : S1_Root_5ca3 - Version : APQ8064_39 / Boot version : S1_Boot_Lagan_1.1.1_1 / Bootloader status : ROOTABLE
03/041/2014 02:41:59 - INFO - Processing partition-image.sin
03/041/2014 02:41:59 - INFO - Processing of partition-image.sin finished.
03/041/2014 02:41:59 - INFO - Parsing boot delivery
03/041/2014 02:41:59 - INFO - Phone boot version : S1_Boot_Lagan_1.1.1_1. Boot delivery version : S1_Boot_Lagan_1.1.1_1
03/041/2014 02:41:59 - INFO - Boot delivery up to date. Nothing to do
03/041/2014 02:41:59 - INFO - Processing kernel.sin
03/059/2014 02:59:14 - INFO - Processing of kernel.sin finished.
03/059/2014 02:59:14 - INFO - Processing rpm.sin
03/059/2014 02:59:14 - INFO - Checking header
03/059/2014 02:59:14 - INFO - Flashing data
03/059/2014 02:59:14 - INFO - Processing of rpm.sin finished.
03/059/2014 02:59:14 - INFO - Processing fotakernel.sin
03/059/2014 02:59:15 - INFO - Processing of fotakernel.sin finished.
03/059/2014 02:59:15 - INFO - Processing amss_fs_3.sin
03/059/2014 02:59:15 - INFO - Checking header
03/059/2014 02:59:15 - INFO - Flashing data
03/059/2014 02:59:15 - INFO - Processing of amss_fs_3.sin finished.
03/059/2014 02:59:15 - INFO - Processing amss_fs_2.sin
03/059/2014 02:59:15 - INFO - Processing of amss_fs_2.sin finished.
03/059/2014 02:59:15 - INFO - Processing amss_fs_1.sin
03/059/2014 02:59:15 - INFO - Processing of amss_fs_1.sin finished.
03/059/2014 02:59:15 - INFO - Processing elabel-c6603-prototype_201305081233_10.5.A.0.230.sin
03/059/2014 02:59:18 - INFO - Processing of elabel-c6603-prototype_201305081233_10.5.A.0.230.sin finished.
03/059/2014 02:59:18 - INFO - Flashing preset1.ta
03/059/2014 02:59:18 - INFO - Custumization reset is now based on UI choice
03/059/2014 02:59:18 - INFO - Flashing cust-reset.ta
03/059/2014 02:59:18 - INFO - Ending flash session
03/059/2014 02:59:18 - INFO - Flashing finished.
03/059/2014 02:59:18 - INFO - Please unplug and start your phone
03/059/2014 02:59:18 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
03/059/2014 02:59:18 - INFO - Device connected in flash mode
03/059/2014 02:59:28 - INFO - Device disconnected
bgdfwaft
Er bringt da wieder den Fehler das er die Flashtool Treiber nicht gefunden hat!
Hast Du diese nochmal so installiert, wie ich es schon im Beitrag #12 beschrieben habe, hier noch mal der Link: https://www.handy-faq.de/forum/showthread.php?p=2908244
Wenn nicht dann mach das bitte so!
Gesendet von meinem VT10416-1 mit Tapatalk
claudiaf
So ich habe es nochmal versucht und die Treiber deaktivier (abgesicherter Modus Bildschirm)Flashtool neu geladen und siehe da ----Nüscht es hängt sich bei 10% auf und neue Fehler erscheinen
03/043/2014 12:43:31 - ERROR - Error parsing settingsprefs.js (Das System kann die angegebene Datei nicht finden)
03/043/2014 12:43:38 - ERROR - Cannot sync devices : https://github.com/Androxyde/devices.git: cannot open git-upload-pack
Ich hab fast alle Treiber installiert die zur verfügung standen.Kinder kriegen ist leichter
bgdfwaft
Hast Du denn jetzt die Flashtooltreiber so wie ich es geschrieben habe installiert?
claudiaf
ja habe ich und was bleibt in rot >. <
Trotz neuinstallation treiber aktivieren usw
irgendwie ist da der wurm drin
