wisausnk
Probleme mit Bluetooth
wisausnk
Ich habe mir jetzt zwei Bluetooth Headsets gekauft, einmal das Jabra Wave+ und einmal das Planktronics M70. Bei beiden Headsets kann ich mit dem PC etc gekoppelt in der ganzen Wohnung unterwegs sein keine Probleme. Beim Galaxy Alpha ist die Verbindung schon wenn das Handy in der Tasche ist unterbrochen. Weiß jemand Rat?? Gerät ist nicht auf der aktuellen Offiziellen Firmware.
Alex.mtp
Hallo wisausnk,
Du solltest dein Alpha updaten, dann sollte es funktionieren.
Ansonsten prüf bitte die Bluetooth version auf deinem Gerät.
LG, Alex
arti_96
Erstmal updaten auf die aktuellste Version
Zweitens sollte das Handy sich nicht in der Tasche befinden, da das Signal dadurch immens gestört wird. Versuchs doch wenn das Handy frei von Störquellen liegt.
wisausnk
Die neuste Version KTU84P ist drauf, und das das Handy nicht in der Hosentasche sein soll ist doch Blödsinn, wozu brauche ich dann ein Headset?
wisausnk
Von Custom Roms möchte ich derzeit noch absehen, denke auch nicht das dies die Lösung ist.
Alex.mtp
hey Wisausnk,
Eventuell liegt es dann doch an der Software, warte eventuell auf ein neues Update, vielleicht kommt ja ein Hotfix für Android L
wisausnk
Ich hoffe auch bei XDA scheint es auch bekannt zu sein das das Alpha per Bluetooth sehr schwach ist.
Alex.mtp
Ja, daher hatte ich dir ja gesagt, da kannst du etwas bekommen.
Aber, da du die Roms net willst, bleibt nur das warten :/ leider
LG, Alex
wisausnk
LG, Alex
Ja habe da aber bei keinem Rom gelesen das dort etwas am Bluetooth verbessert wurde. Naja mal abwarten und das beste hoffen.
Urgixgax
Ahaaa ...
Also kann ich es mir sparen, mein Alpha einzuschicken, denn ich habe das gleiche Problem.
Bei meinem S2 konnte ich mit Bluetoothkopfhörer frei in der Wohnung laufen und beim Alpha, ist nach etwa zwei Metern schluss, bzw. Handy in der Jackentasche und mal den Kopf gedreht und Verbindungsabbruch.
Wenn das ein Hardwareproblem ist, dann wäre das echt ein Ding.
Urgixgax
Alyen
ist bei mir genau das selbe ab und an sogar 10cm neben meiner anlage
Urgixgax
Wäre das eigentlich ein Grund, dass Handy zurück geben zu können, weil dieses Modell generell anscheinend nicht richtig funktioniert?
Oder gibt es hier Alpha-Besitzer, die dieses Problem nicht haben?
Alex.mtp
Mit dem Umtausch wird sich das glaub ich recht schwer machbar sein, hängt davon ab wie und wo du es genommen hast.
Bin mir nicht sicher, aber ich glaub mal irgendwo gelesen zu haben, dass die komplette Alpha Reihe die gleichen Probleme haben.
Ich such den Beitrag mal raus.
Urgixgax
Ich danke Dir!
Habe das Alpha so gekauft, ohne Vertrag usw.
Aber vielleicht sind Sie gnädig, wenn alle Geräte das Problem haben und ich es somit nicht ganz nutzen kann.
Mein letzter Versuch, wäre das Firmwareupdate, auf 5.xx.
Alyen
auf 5.0.2 update habe ich weniger probleme mit dem Bluetooth also finde ich
Urgixgax
Getestet ... marginal besser, würde ich sagen.
Alyen
ja wie gesagt ich habe kaum bis keine probleme mehr eig. war das update sinvoll
Urgixgax
Sinnvoll, ist das Update sicher, aber was die Reichweite bei Bluetooth betrifft, ist es halt gefühlt etwas besser geworden.
Alyen
bei mir ist sie stabieler auf jedenfall
