[Rom] ViperOneM9 - Tweaks | HUB | Sidebar | OTA
stepbauer
2.10.401 da konnte ich Viper4.0 flashen. Wenn ich erst die neue Base flashe brach die viper Installation ab. Somit war der Weg erst viper dann die Base jeweils mit Wipe.  Lief dann auch bis zum Absturz.
susmic
Hi, stepbauer,
ich habe auch zuerst die neue Firmware mit wipe geflasht, TWRP neu und die Viper Installation gestartet. Klappte auch nicht.
Erst die beiden Befehle von Black-FR haben geholfen:
fastboot erase cache
und
fastboot format cache
Danach alles gut, es läuft ohne große Probleme.
Hab alles neu installieren müssen - kann nicht ja nicht verkeht sein mal aufzuräumen..........
Noch als Ergänzung.
Falls es nach den fastboot Befehlen noch nicht geht, einfach mal einen FullWipe, mit TWRP machen.
TWRP -> wipe -> factory Reset
Gesendet von meinem HTC One M9
Es gibt einen neuen Release und dieses mal ist eine mehr als stabile Version.
And here is the final changelog, a lot of time and effort was spend on it and rom is finally available for download now, enjoy everyone!
ViperOneM9 4.1.0 Stable
(3th Jan)
Additions & Updates
Re-based on 3.35.401.12
Added Sprint support
Added Verizon support
Partially merged with Android 6.0.1(HTC A9)
Improved rom install and boot times by almost 2x
Huge boost to performance, all lags fixed!
Fixed data getting moved to "0" folder on internal SD
Header tweaks are back with it's full force!
Added light/dark tint color
Added tint override theme option
Refactored Colors and Buttons Tab
Refactored Brightness slider again. Now adaptive brightness can be adjusted on autobrightness (properly)
Latest Sense Home from Playstore added
Added longpress statusbar to toggle autobrightness if statusbar brightness slider is activated. on automatic it will adjust the adaptive brightness
Added Toast notification to longpress statusbar for statusbar brightness slider to show the toggled state
Fixes & Cleanups
Fixed Google Partner FC and QTI Teether FC issue.
Fixed broken animations that caused massive lags on different UI elements
Fixed APM reboot to recovery and OTA installation showing scary "Factory reset" dialog
Fixed doublepress back
Fixed doublepress recent
Fixed statusbar theming
Fixed longpress and shortpress remapping of settings button
Fixed custom clock and calendar shortcut on header
Fixed brightness slider
Fixed mixed up sync/sync all icons
Fixed screen timeout heqs fcing
Fixed systemui fc on boot when extended navbar enabled
Fixed statusbar notification count icon fc
Fixed hiding persistent notifications
Hiding usb works now. You can change the usb setting in Settings->More->Mobile Network sharing if you hide it
Fixed home button misalignment
Fixed hiding battery not working
Fixed 4th button custom color
Fixed HEQS Spacing, now 9 items fit completely on small, 8 on mid and 7 on large icon site
Fixed quite hours
Fixed carrier default color applying not without reboot
Fixed analog clock overlapping carrier label
Fixed statusbar icon not showing
Fixed header background color
Fixed header clock default color (affected analog clock)
Fixed changing lockscreen shortcuts not asking for statusbar reboot
Hide statusbar clock doesn't need statusbar reboot anymore
Fixed some broken custom motion launch actions
Fixed APM icon alignments
Fixed Full Reboot in VenomTweaks not working
Hide volume icons works now
As usual all downloads on:
Klo-Sa3uf3r
Kann man eigentlich nur eine neuere oder modifizierte radio Rom flashen, habe oft Daten Probleme
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
kruxi
ich hab von mein alten system aus angefangen ( ViperOneM9+3.5.0.zip)
zuerst hab ich ein firmware update durchgeführt  via fastboot adb auf die firmware 3.35.401.12-Firmware-noredtext.
dann hab ich diese rom ViperOneM9_4.1.0.zip(datei auf dem gerät) geflasht gebootet und es bleibt bei dem bild viperone stehen.
hier hab ich gelesen das ich doch mal noch die befehle
fastboot erase cache und fastboot format cache ausführne sollte und dann noch mal neu flaschen...
auch das hab ich erledigt ohen erfolg.
ich hab auch schon versucht von der version ViperOneM9_2.1.0.zip auf die ViperOneM9_4.1.0.zip zu flaschen( mit fullwipe) aber auch ohne erfolg.
hat jemand vlt ein tipp was ich noch machen kann?
Asselalf ™
Das Problem ist, das du nochmal gerootet hast. Flash die ROM nochmal ohne wipe. Wenn twrp anschließend fragt, ob du superSU installieren willst, dann musst du das ablehnen
Gesendet von meinem Nexus 6P mit Tapatalk
kruxi
danke für deine antwort asselalf!
hab eben noch mal neu geflasht aber belibt an der gleichen stelle stehen (viper one.)
aber ähm ich werd nicht gefragt ob ich superSU installieren möchte. ist das problematisch?
zudem hab ich gerade gesehen das das was steht von wegen
"kernel does not exist yet. using new international kernel"
könnte das mein problem sein?
Was hast du denn im Aroma Installer ausgewählt?
Am Ende, bei der Carrier Auswahl, musst du "default" nehmen.
Hört sich so an, als hättest du dort einen der anderen (Carrier aus den USA) gewählt.
kruxi
ich muss gestehen ich hab das telefon schon mit viper 3.5 und s-off gekauft.
also hab nichts mit dem aroma installer gemacht und dummerweise auch keien ahnung was da mein vorbesitzer gemacht hatte...
viper 3.5 nochmal drauf und aroma installer mal starten?
edit:
ich seh gerade bei dem flashen mit TWRP kommt ja die frage mit dem custom carrier tweaks.
da nehm ich immer default
bearbeitet von kruxi
Ich meine die Stelle, wo "default" , "T-Mobile" und "AT&T" zur Auswahl stehen.
Dort muss default gewählt werden.
Und wie lange wartest du, bis du beschließt, dass es nicht bootet?
Der erste Start dauert so ca 20-30 Minuten.
Und ca 5 Minuten davon, siehst du nur das ViperOne Logo/ den Schriftzug.
kruxi
ich hab es ja gerade gesehen...
ich nehm da immer default.
ich warte immer ca. 30 - 60 min und da steht dann immer noch viper one da...
Stimmt die md5, von deiner ROM.zip?
Und welche TWRP Version nutzt du?
Gab es auf xda nicht schon mehrfach Probleme mit der NoRedText Variante der 3.35.401.12 und der aktuellen Viper? Nutz doch bitte mal Sneakyghost's FullStockWipe Variante der Firmware und schau, ob es dann klappt.
Obwohl diese Hex-Edits zu 99 % vernünftig durchgeführt werden und ich hier im Forum sogar selber dazu eine Anleitung geschrieben habe, muss man immer noch im Hinterkopf behalten, dass das ein Hack ist und keine sauber programmierte Änderung eines Codes. Daher besteht immer die Gefahr, dass hinterher etwas nicht genau so funtkioniert, wie es sollte. Reines Firmware Flashen birgt ja sowieso schon ein gewisses Risiko mit sich, da immer irgendwas unvorhergesehenes passieren kann und dann ein Briefbeschwerer vor einem auf dem Tisch liegt. (Wie häufig rebootest du dein Gerät überhaupt, dass dir der Text so sehr auf die Nerven geht, dass du ihn unbedingt entfernen musst? Immerhin ist er nicht einmal 5 Sekunden lang zu sehen. ;))
Edit: Hab wohl zu langsam getippt. Die von Asselalf verlinkte Firmware geht natürlich auch.
kruxi
wieso sollte die md5 nicht stimmen wenn ich die datei direkt von der hompage habe?
Beim Download kann immer mal was schief gehen...
Oder auch bei kopieren auf dein Gerät..
Daher, kontrollier die MD5.
