Crisma
RUU Flashen macht Probleme
Crisma
ich wollte eine RUU mit Hilfe dieser Anleitung auf Seite 1 flashen.
Leider wurde ich jetzt darauf hingewiesen, dass das wohl eine Anleitung fürs M7 ist. Irgendwie dachte ich aber gelesen zu haben, dass diese Anleitung auch fürs M8 gilt und bin fast der Meinung, dass irgendwo mal auf diese Anleitung verwiesen wurde...Nun ja
Ich habe mir die entsprechende Ruu.exe runter geladen und wollte es installieren, es hat aber nicht funktioniert. Wenn ich die Ruu.exe starte, dann wird etwas in einem Ordner C://Android entpackt, dann ploppt irgendwann eine Eingabeaufforderung (die auch noch lila-farben ist) auf und dort steht so etwas wie: konnte den Befehl "mode" nicht finden.
Kurze Zeit später öffnet sich ein Programm, was wie ein HTC-Update Programm aussieht, dieses findet aber mein Handy per USB dann nicht.
Als Ruu.exe hab ich diese hier
Wo könnte denn das Problem liegen?
Muss die Ruu.exe im adb Ordner liegen?
oder sollte ich das alles in den adb Ordner entpacken?
Ich würde es ja mal probieren, allerdings müsste ich dann erst mal wissen: diese Unlock_code.bin, bleibt die immer gleich, sprich, kann ich die immer wieder benutzen?
Ich hab ein HTC One M8 mit einer alten Viper drauf, ziel ist es, die aktuellste Viper zu installieren.
Vielen Dank,
Grüße,
C.
Ich muss noch mal etwas anfügen:
wenn ich den Bootloader locken will erscheint folgendes
C:\adb>fastboot oem lock
(bootloader) [PGFS] partition_update_pgfs: pg1fs_security
(bootloader) TZ_HTC_SVC_ENC ret = 0
(bootloader) [PGFS] partition_update_pgfs: pg2fs_sec_recovery
(bootloader) Lock successfully...
(bootloader) deinit_lcd
(bootloader) mipi display off
(bootloader) mdp_clock_off
(bootloader) turn off fd8c2308 failed 1 times. Try again...
(bootloader) disable_mmss_clk done
(bootloader) pll1_disable done
(bootloader) TZ_HTC_SVC_DISABLE ret = -1610744452 (0x9FFDFD7C)
(bootloader) [CRITICAL] SPMI write command failure:                     cmd_id =
 0, error
(bootloader) = 4
 0, error
(bootloader) = 4
(bootloader) [INFO] Rebooting device
(bootloader) [INFO] Rebooting deviceommand failure:                     cmd_id =
 0, error
FAILED (unknown status code)
finished. total time: 1.224s
Ist das gut oder schlecht? Da werden ja einige errors angezeigt...
Es wird aber Relocked im Menu angezeigt
bearbeitet von Crisma
warci
Hey,
wenn die Exe Probleme macht, versuch doch mal die Zip-Variante.
Dafür brauchst du dir die Zip auch nicht unbedingt neu herunterladen, diese ist nämlich in der RUU enthalten und wird als rom.zip nach "C:/Android" kopiert (dort ist sie allerdings nur solange zu finden wie das Programm auch läuft).
Wie du diese Zip dann manuell flasht findest du hier erklärt:
https://www.handy-faq.de/forum/htc_one_m8_custom_roms/309548-htc_one_m8_firmware_ohne_pc_flashen.html
https://www.handy-faq.de/forum/htc_one_m8_custom_roms/306767-htc_one_m8_firmware_hboot_radio_flashen.html
Dort wird zwar immer von Firmware gesprochen, die Anleitung funktionieren aber auch mit der rom.zip.
Bezüglich Bootloader sperren:
Hast du aktuell noch ein Custom Recovery geflasht?
Falls ja liegt es daran und nein die "Unlock_code.bin" kann sich durchaus auch ändern.
Crisma
ja, ich hab eine Custom Recovery, TWRP
Die rom.zip hab ich ja schon mal gesehen. muss ich die dann auch umbenennen und in Bootloader und so? oder flashe ich die im Recovery?
warci
Das sperren des Bootloaders geht nur mit einem Stock Recovery
und ja wenn du die Zip direkt auf dem Geräte flashen willst musst du sie in "0P6BIMG.zip" umbenennen, steht aber auch genau so in der Anleitung (per Recovery geht das nicht). ;)
Crisma
oh man, so langsam blick ich nicht mehr durch....
fastboot oem lock reicht da nicht aus? dann ist er nämlich immer relocked.
und danach zum entsperren hab ich halt immer das mit dem Token von htcdev gemacht.
Also ich hab ein HTC one M8 mit Custome Recovery TWRP, Viper 1.3.2 und S-ON
welche Maßnahmen und Schritte würdest du mir den empfehlen um auf die neuste Viper zu kommen? Ich blicke hier langsam nicht mehr durch..
warci
relocked reicht, auf locked kannst du nur mit S-OFF zurück.
Zum entsperren nutzt du dann eine "Unlock_code.bin", kann jedoch sein das du nach einem Firmware-Update einen neuen Code generieren musst.
Du bist jetzt mit Custom Recovery auf relocked gewechselt?
Interessant, dachte das dies im Normalfall nicht möglich ist...
Dank der RUU ist das aber auch egal, da hinter ja wieder das richtige Recovery drauf ist.
Crisma
ja, dann steht dort relocked.
Alles klar,
werde es mal probieren :)
Crisma
Also das hat leider nicht geklappt, es kam folgende Meldung:
C:\adb>fastboot flash zip rom.zip
target reported max download size of 1826418688 bytes
sending 'zip' (1594628 KB)...
OKAY [ 51.922s]
writing 'zip'...
(bootloader) signature checking...
FAILED (remote: 12 signature verify fail)
finished. total time: 110.320s
warci
Dann poste doch mal die RUU die du verwendet hast und dein Firmware-Version (bzw. die Ausgabe von diesem Befehl: "fastboot getvar all").
Edit:
Die Ausgabe von "fastboot getvar all" dann aber bitte ohne IMEI und Seriennr.
bearbeitet von warci
Befehl korrigiert
Crisma
also als RUU hab ich folgende:
3.28.401.9
die hab ich aufgrund folgender Aussage genommen:
C:\adb>fastboot getvar version-main
version-main: 3.28.401.9
finished. total time: 0.016s
fastboot getvar all:
C:\adb>fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000
(bootloader) version-baseband: 1.22.21331147A1.29G
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 3.28.401.9
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: xxxxxxxxxxxx
(bootloader) imei: xxxxxxxxxxxxxx
(bootloader) imei2: Not Support
(bootloader) meid: 00000000000000
(bootloader) product: m8_ul
(bootloader) platform: hTCBmsm8974
(bootloader) modelid: 0P6B10000
(bootloader) cidnum: HTC__102
(bootloader) battery-status: good
(bootloader) battery-voltage: 0mV
(bootloader) partition-layout: Generic
(bootloader) security: on
(bootloader) build-mode: SHIP
(bootloader) boot-mode: FASTBOOT
(bootloader) commitno-bootloader: df77f8b7
(bootloader) hbootpreupdate: 11
(bootloader) gencheckpt: 0
all: Done!
finished. total time: 0.080s
warci
Mhh k,
passt soweit eigentlich.
Hast du eventuell vergessen in den RUU Modus zu booten?
Also im Fastboot-Modus vergessen "fastboot oem rebootRUU" einzugeben
Crisma
nee, hatte ich eigentlich gemacht.
Das ist das mit dem silberfarbenem HTC-Logo, richtig?!?
Ja, ist es... Und mit s-on, muss der Bootloader gesperrt sein.
Gesendet von meinem HTC One_M8
warci
Nutzt du eventuell Windows 8?
Könnte ein Treiber Problem sein, eventuell klappt es mit der anderen Methode.
Ansonsten weiß ich auch nicht weiter...
eventuell klappt die 4er RUU und du nimmst die Nandroid-Variante.
Crisma
Nee, Win7
Mit anderer Methode meinst Du das mit dem umbenennen und auf die SD-Karte schieben?!?
Das hatte ich noch nicht probiert
warci
Ja, genau
Crisma
Hallo nochmals
Also das funktioniert auch nicht.
Hab die Datei auf der externen SD und auch entsprechend in die 0P6BIMG.zip umbenannt.
Im Bootloader passiert leider gar nix.
Ich bin dann ausversehen auf HBOOT gekommen, dort hat er versucht die zu installieren, ist aber fehlgeschlagen. Rebooten konnte ich aber erst, als ich die SD-Karte entfernt hab.
Da ich ja aber S-On bin, hab ich jetzt mal den Bootloader gesperrt mit fastboot oem lock.
Aber da passiert auch nix. Da wird nichts installiert oder automatisch erkannt, wie in der Anleitung beschrieben.
Ich trau mich jetzt nicht noch mal auf HBOOT zu gehen, nachher wird da noch das falsche installiert.
Oder sollte ich das machen?
Asselalf ™
Warum das jetzt bei dir nicht funktioniert weiß ich leider auch nicht. Alternativ könntest du es mit der Nandroid Methode probieren.
https://www.handy-faq.de/forum/htc_one_m8_custom_roms/306764-htc_one_m8_stock_rom_wiederherstellen_via_nandroid_backup.html
Wie das funktioniert steht im ersten Beitrag. Hier nochmal der Link zum Backup: https://goo.gl/cFmrvx
Crisma
es gibt leider keine entsprechendes Backup für mich
3.28.401.9
und dein Link ist ja hinten die 6
