Vaan
Samsung Galaxy S - One Click Lag Fix 2.0 (ohne SD)
subsee
So falls noch jemand ein Problem mit der Schrift haben sollte es handelt sich wirklich um einen Fehler seitens des Lag Fix.
Was hilft?
-1 lag fix 2.0 (2-3) runter schmeißen.
oder
-2 Werkeinstellungen laden
Was jetzt tun?
Handy im ROOT Modus?
Wenn ja
One Click Lag Fix Alpha 1 laden
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=749495
Busybox 1.17.1 laden (mkfs.ext2) muss vorhanden sein.
https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=7574130&postcount=229
AM Handy DEBUGGNG Modus anschalten, an den PC Klemmen, Warten bis er verbunden hat
Aus dem Extrahierten Ordner lagfixme.bat starten, warten und sich freuen das man nun auch den Schriftstil ändern kann.
Ursache das der Schriftstil nicht wechselt?
Glaube ne bestimmte Firmware "JG1"
ShiLu
Sry fuer die dumme Frage aber.... wenn ich die Werkseinstellungen lade,
dann is wieder alles weg was ich drauf hatte oder ?
Also Apps, Bilder, Music etc.
Hab auch dass Problem das die Schriftart nichtmehr veraendert wird.
Shi
Hamster
Apps sind weg. Bilder und Musik glaube ich nicht, weil da, meiner Meinung nach, nicht die interne SD Karte formatiert wird. Und zur Not die interne einfach vorher aufm Rechner speichern. :)
Batman23
One Click Lag Fix for Galaxy S I9000
__________________________________________________________
Pushing required files to /sdcard - Please wait.
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
mkdir failed for /sdcard/lagfixtemp, Permission denied
failed to copy 'createlagfix.txt' to '/sdcard/lagfixtemp/createlagfix.sh': Permi
ssion denied
failed to copy 'playlogos1' to '/sdcard/lagfixtemp/playlogos1': Permission denie
d
failed to copy 'userinit.sh' to '/sdcard/lagfixtemp/userinit.sh': Permission den
ied
failed to copy 'busybox' to '/sdcard/lagfixtemp/busybox': Permission denied
failed to copy 'e2fsck' to '/sdcard/lagfixtemp/e2fsck': Permission denied
failed to copy 'libext2_blkid.so' to '/sdcard/lagfixtemp/libext2_blkid.so': Perm
ission denied
failed to copy 'libext2_com_err.so' to '/sdcard/lagfixtemp/libext2_com_err.so':
Permission denied
failed to copy 'libext2_e2p.so' to '/sdcard/lagfixtemp/libext2_e2p.so': Permissi
on denied
failed to copy 'libext2_profile.so' to '/sdcard/lagfixtemp/libext2_profile.so':
Permission denied
failed to copy 'libext2_uuid.so' to '/sdcard/lagfixtemp/libext2_uuid.so': Permis
sion denied
failed to copy 'libext2fs.so' to '/sdcard/lagfixtemp/libext2fs.so': Permission d
enied
failed to copy 'mke2fs' to '/sdcard/lagfixtemp/mke2fs': Permission denied
failed to copy 'resize2fs' to '/sdcard/lagfixtemp/resize2fs': Permission denied
failed to copy 'tune2fs' to '/sdcard/lagfixtemp/tune2fs': Permission denied
Now running lag fix. On your device, select allow root privledges!"
/system/bin/sh: Can't open /sdcard/lagfixtemp/createlagfix.sh
Script complete!
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Bei mir klappte es auch nicht....
Habe version I9000XXJF3
Gruss
Don-Emmitt
ist es wahr, dass sich die Umformatierung auf ein EXT-System nebst Anlegen einer großen Datei, die nahezu den gesamten Speicher aufbraucht, auf die Haltbarkeit des Flash-Speichers auswirkt? Das wäre natürlich ein Grund von dem Lagfix Abstand zu nehmen... :huh:
Da gab es ja kürzlich einen diesbezüglichen Artikel in der c't zu den Folgen für SSD-Speicher...
Don-Emmitt
s5fan05
muss ich bevor ich mit kies froyo drauflade, den lagfix rückgängig machen?
wird der lagfix DURCH das froyo rückgängig gemacht (wenn ja müsste man ihn ja einfach nur wieder draufladen, oder?)?!
slimma
Hi.
danke für die tolle Anleitung funkt echt gut dieser FIX. :)
hab da ne ähnliche Frage wie s5fan05 und zwar ob dieser Lag Fix mit Froyo noch überhaupt benötigt wird?
Ist da schon was bekannt?
Danke & Gruß
BananenAffe
Habe I9000XXJM1 und es hat geklappt.
Beim Vorgang lief mir nur kurz der Angstschweiss... Es kam nämlich irgendwann die Meldung auf meinem Handy Display das Superuser nicht mehr funktioniert und ob ich das beenden erzwingen will.Ich habe aber die Finger vom Display gelassen.Dann wurde das Display Schwarz und nach ein paar minuten kam zum Glück der Reboot.
Freier Speicher sind noch 300 MB übrig.Aber damit kann ich Leben.
Benchmark vorher: 904
Benchmark Hinterher: 2249
Bei mir sind vor und nach dem Benchmark 109 Apps und Games installiert.
Edit: Frage hat sich erledigt :)
BananenAffe
HELP !
Habe jetzt nach der Anleitung mit der Unlagfixme.bat den Lagfix entfernt.Nun kommt nach dem Rebot und eingabe des Pin wenn ich mich im Handy befinde vom Galaxy die Meldung:
Der Prozess android.process.acore wurde unerwartet angehalten.Versuchen Sie es erneut.
Nach dem drücken von Beenden erzwingen kommt die Meldung immer wieder.
Was soll ich jetzt machen ?
Edit:
Fast alle meine Apps und Games sind auch nicht mehr da habe ich gerade gesehen ? Nur die ganzen Standard Apps sind noch vollzählig.
bearbeitet von BananenAffe
Hamster
Neustarten. Wenn das nicht hilft ist irgendwas schief gegangen. Hast du zufällig irgendeine App aus dem System Ordner verändert?
BananenAffe
Neustarten habe ich schon mehrmals gemacht.Ich habe nur den Unlagfixme.bat durchlaufen lassen.Sonst habe ich nichts verändert.Würg ! Hätte ich bloss die Finger davon gelassen.Muss ich jetzt neu flashen ? Oder mal versuchen die Werkseinstellungen zu machen ?
Hamster
Ja, versuch das mal. Da sind dann zwar auch alle Apps weg, aber was solls. So bringt es dir ja auch nix. Und wenn das nicht hilft, bleibt dir wohl nur ein Neuflash übrig!
BananenAffe
Juhu ! Auf Werkseinstellung stellen hat den Fehler behoben :icon_mrgr
Jetzt hoffe ich nur das ich nach den rooten auch mein Komplettes Backup was ich mit "ClockworkMod Recovery" gemacht habe wieder rauf bekomme und das alles auch wieder dann läuft ?
Und :danke: nochmal für die tolle Hilfe die du hier leistest.
Ich kann mich einfach nie an die goldene Regel "never touch a running system" halten :icon_mrgr
Wenn diese beknackte 3 Tasten Kombi bei mir aktiviert währe,dann würde ich mir auch nicht jedesmal in die hosen machen wenn ich an meinen Baby was verändere :icon_roll
Wünsche noch eine Gute Nacht ! Ich kann jetzt doch noch beruhigt schlafen...
galaxus
Hallo, Vaan!
ich habe schon wiederholt exakt nach Deiner Anweisung versucht auf meinem GSG den lagfix zu installieren.
Wo kommt dann nur die lagfixme.bat her??:confused:
in der entpackten Zipdatei ist sie nicht, aber wo sonst, kannst Du mir helfen?
Mein SGS ist gerootet,alle Einstellungen habe ich exakt vorgenommen.
Wenn Du mir helfen könntest würde ich mich sehr freuen.
Hier meine SGS-Daten:
SGS GT-I9000
Firmware 2.1 update1
Basisband I9000XXJF3
Kernel 2.6.29 umts_scm@S1-BUILDOS #2
Buildnummer ECLAIR
Es grüßt Dich Galaxus
The Little One
Ich habe jetzt noch 79mb beim Telefonspeicher übrig und dementsprechend auch dauernd die Nachricht, dass ich was löschen soll, weil es fast voll ist.
Kann ich da noch irgendwie Speicher frei bekommen?
sl74
Mal ne Frage an alle,warum nutzt ihr nicht einfach den App von Ryanza OCLF 2.0
oder versteh ich da was falsch ,wenn ja klärt mich auf !! Versteh auch nicht warum es im Store eine Free und ein Donate gibt !!
