Vaan
Samsung Galaxy S - One Click Lag Fix 2.0 (ohne SD)
sl74
Hab mal schnell neu geflasht (JM8) und alles neu aufgespielt incl. den LagVix app und siehe da 2296 im Benchmark :-) Wahnsinn
georgh1991
wollte den lagfix grade wieder loswerden...
hab extra geschaut dass auf der internen sd karte über 2gb speicher frei sind...
dann die unlagfixme.bat ausgeführt...
plötzlich kommt ne fehlermeldung, es sei nicht genug speicherplatz frei.
jetzt sind 99% meiner apps weg...
versteh ich nicht!
litlegangsta
Ich habe Froyo JP6 hiermit geflasht, hab jetzt nen netten semibrick -.-
kaielmi
Mal ne Frage an alle,warum nutzt ihr nicht einfach den App von Ryanza OCLF 2.0
oder versteh ich da was falsch ,wenn ja klärt mich auf !! Versteh auch nicht warum es im Store eine Free und ein Donate gibt !!
Also ich habe den verwendet und der läuft astrein.
Hat schon jemand damit Erfahrungen gemacht, wenn man UndoRoot u. UndoLagFix durchführt? Klappt das reibungslos?
Frage nur für den Tag, an dem ich FroYo über Kies bekommen kann.
Ich kann mich einfach nie an die goldene Regel "never touch a running system" halten :icon_mrgr
harlol.gif?1286867287
kaielmi
Konnte es nicht lassen und habe beide Undo's durchgeführt: ohne Probleme :)
michele63
Hallo Zusammen
Ich habe die Datei OCLF.2.2.4.apk soll ich diese nach dem rooten installieren ?
Oder wie muss ich vorgehen ?
Gruss
Michele
michele63
Guten Tag
Endlich habe ich auch denn Lagfix installiert (hatte ein wenig Angst).
Ich habe die JM1 Firmware drauf.
Mein Vorgehen:
1.) gerootet
2.) OCLF.2.2.4 installierrt
3.) "EXT2 Tools" installiert.
4.) Lagfix installiert
Vorher hatte ich 860 im Benchmark
Jetzt 2260 im Benchmark
Alles ist viel schneller, es ist alt hätte man ein neuses Handy....
Saluti
Michele
uragano82
Kann ich diesen Lag Fix eigentlich auch mit der offiz. 2.2 Version von Samsung verwenden?
MikeO
Kann man mit installiertem z4Root und OCLF 2.0 einen Factory Reset durchführen.
Ist dann trotz Werkseinstellungen der OCLF noch aktiv. Gibt es andere Probleme?
Burni81
also ich habe z4root gestern benutzt und hab jetzt grad den lagfix druff gemacht und hatte im quadrant 1004 punkte...ja ich weiß das empfinden sagt mehr als die punkte aber hat der jetzt gefunzt der lag fix oder nicht?kann man das prüfen irgendwie???
kaielmi
Ich denke nicht. Was ist denn alles “available“ und was alles “undo“?
Burni81
wie meinste das? allso im bezug auf was ?
kaielmi
Am besten öffnest Du mal OCLF und machst mal einen Screenshot (langes drücken der Rück-Taste und gleichzeitig die mittl. Hardwaretaste bis es Klick macht).
Das stellst Du dann hier ein.
Ich schätze, Du hast das Ext2-Tool noch nicht ausgeführt.
Burni81
Ok OK ganz langsam... ich habe gerotett mit z4root habe die datei runtergeladen
RyanZAEXT2LagFix BETA3 in nen Ordner entpackt(auf dem rechner) und dann das sgs per debugging mode über usb mit dem rechner verbunden die lagfixme batchdatei geklickt und feddich
so sstand es in der anleitung... und deswegen frage ich mich grade von was bitte soll ich denn nen screen auf dem sgs machen...da ist nichts mit oclf und ext2 auch nicht ich bin nach der anleitung gegangen...
wo ist mein fehler??
*edith* habe grade mal nen hard reset gemacht und lag fix nochmal probiert.....scheint gefunzt zu haben aber andauern kam die meldung failed cannot created etc..is das normal???
*edith2* na super nun gehts bis zum startbildschirm(das S) und dann vibrierts nur noch und fährt nicht hoch -.- was ist denn da schief gelaufen?
bearbeitet von Burni81
kaielmi
Ohje, da kann ich dir nicht helfen.
Kenne den Oclf als App und der ist einfach zu bedienen.
Jepe
@Burni:
das ist nicht der OCLF2.+ Lagfix aus dem Market sondern ein anderer (wie der Name schon sagt).
Beta3 hätte mich schon stutzig gemacht ...
Leider kann ich dir bei dem auch nicht helfen.
Geht bei dir die 3-Tasten-Recovery?
Wäre evtl. eine Lösung.
Welche Android-Version hast du?
Burni81
ich hab jetzt den oclf ausm market und der funzt auch! nur das ist hier nicht der richtige thread dazu oder irre ich mich...denn der lag fix der am anfang des threads beschrieben wird denn muss man "manuell" drauf machen..
aber der oclf per app is natürlich ne hammer geschichte!! habe jetzt im quadrant 1890 punkte von vorher 850 ca also hat er gefunzt^^ und spürbar ist es bis jetzt meine ich auch aber hab auch nur 15 apps oder so druff!
mwsh
Hi Leute,
ich hab das auch versucht heute und hab mit Z4root gerootet, dann TitaniumBackup drauf und OCLF installiert.
Leider sagt er mir aber, dass ich den ext2 nicht installieren kann weil in system/lib keine 1MB frei seien.
Darauf hab ich noch mal unroot aufgerufen, den z4root neu installiert und gerootet und jetzt sagt mit OCLF ich habe kein root.
Danach hab ich noch mal re-rooted und jetzt das selbe wieder, ich kann den ext2 nicht installieren.
Was mache ich falsch?
mwsh
bearbeitet von mwsh
nerob
wird beim Hardreset, der telefonspeicher auch formatiert, weil mein Handy hat sich beim oclf aufgehängt und jetzt hab ich zuwenig platz auf dem Telefonspeicher, bzw kann ich die Daten die da offensichtlich installiert wurden löschen?
Apps sind sicher nicht zuviele installiert
