bgdfwaft
Sony Xperia Z2 - EasyRootTool - neuste Firmware Rooten mit Locked BL
bgdfwaft
Hier ist unsere Anleitung dazu - Easy Root Tool mit Towelroot
Neuste Firmware Rooten mit Locked Booloader!
Folgendes wird Benötigt:
  • Auf dem Gerät muss USB Debugging und Unbekannte Herkunft aktiv sein!
  • Alle Treiber auf dem PC installiert sein!
Folgende Dateien werden Benötigt:
  • towelroot (tr.apk) (nur Notwendig bis EasyRootTool v4, danach nicht mehr) (einfach zu Download auf das umgedrehte y klicken)
  • (Neuste) EasyRootTool.zip runterladen (ab dem EasyRootTool v5.zip müsst Ihr die obere tr.apk nicht mehr extra downloaden)
Quelle: XDA
So jetzt gehts los!
Ps: Da diese Anleitung mit dem ersten Easy Root Tool gemacht wurde, können verschiedene Sachen ein wenig anders aussehen, bzw. auch nicht mehr notwendig sein.
Da dieses Tool ja weiterentwickelt wird und damit auch einfacher von der Anwendung gemacht wird.:icon_wink
Also, einfach das neuste Easy Root Tool runterladen und den Anweisungen folgen.:icon_wink
So sollte Euer Ordner aussehen wenn ihr alles runtergeladen habt!
Kopiert die runtergeladene tr.apk in den Ordner files des Easy Root Tool v4!
(ab der EasyRootTool v5.zip nicht mehr notwendig)
Das es so aussieht!
Startet nun die install.bat!
Nun modifiziert das Rootkit die TowelRoot.apk, und packt sie auf euer Gerät!
Bestätigt am Handy den make it ra1n Button von TowelRoot!
(ab der EasyRootTool v11.zip nicht mehr notwendig)
Hier auch mochmal!
Nun rebootet euer Gerät, leistet den Anweisungen, so lange folge, bis sich das Fenster von alleine schließt.
Kopiert die runtergeladene SuperSU.zip auf das Gerät!
Dann geht in den LockedDualRecovery Ordner,
und startet dann die install.bat der LockedDualRecovery
Da bitte die Auswahl 2 SuperUser nehmen,und das ganze durchlaufen lassen!
Euer Gerät wird bei Erfolg in die entsprechende Recovery booten, wenn nicht dann ist das auch nicht so schlimm!
Dann trennt es von der USB Verbindung und bootet manuell in die Recovery: Gerät auschalten/ Gerät einschalten, wenn es dann vibriert die Lautstärke Taste drücken und gedrückt halten bis die LED von Grün auf Lila schaltet, und warten bis es dann in die Recovery gebootet hat!
Das sollte dann so aussehen!
In der Recovery dann auf Install Zip
Dann auf Choose zip from/sdcard wenn Ihr die SuperSU in den Internen Speicher gespeichert habt!
Oder Choose zip from/storage/sdcard1 wenn Ihr sie auf die SD Karte gespeichert habt!
Update-SuperSU.zip auswählen und bestätigen
Im Anschluss ins Hauptmenü und auf Reboot System Now!
Das wars, Fertig!:biggrin:
Ihr habt jetzt Rootrechte und eine Recovery drauf.:biggrin:
5386_signatur.png5364_facebook_buttons_59_68.png5363_google_buttons_91_61.png5365_twitter_buttons_70_10.png
bearbeitet von bgdfwaft
Aktualisiert
  • Like 3
Guten morgen leute,
Was sagt ihr zu Towelroot?
Hab in anderen Foren gelesen das es z.B. mit einem Z1 geklappt hat.
Android 4.4 soll auch kein Problem sein.
Hab die App schon erfolgreich installiert und bin kurz davor, diesen einen einfachen klick zu machen :D
Bei der neuen Methode das Z2 jetzt endlich mit geschlossen Bootloader zu rooten hab ich irgendwie bedenke.
Towelroot Handy-FAQ
Towelroot Download
bgdfwaft
Guten morgen leute,
Towelroot Handy-FAQ
Towelroot Download
Du kannst es ja mit dem Towelroot ausprobieren, und dann berichten ob es funktioniert hat!
Solange da nicht auf der XDA Def. Seite für das Z1 bzw. Z2 offiziell bestätigt wird das es mit der Towelroot Variante funktioniert, lasse ich die Finger erstmal davon!
Gesendet von meinem VT10416-1 mit Tapatalk
Cilow
Root mit der Aktuellen FW. kannst Du nur haben wenn Du den Bootloader entsperrst und dann einen Custum Kernel flashst der Root Rechte hat!
Thx.
Ich dachte mit Towel hätte ich sofort Root auf der Stock Firmware?
Aber um Rootrechte zu haben, was scheinbar nötig ist, muss man dann also einen Custom Kernel flashen. Und für das widerrum muss man einen offenen Bootloader haben.
Hab ich das nun richtig verstanden?
bgdfwaft
Funktioniert nicht
Was funktioniert nicht???
Thx.
Ja, mit Towelroot sollst Du gleich Root haben nach dem man dann noch den neusten SuperSU installiert hat!
siehe auch hier: https://www.android-user.de/Apps/Neue-SuperSU-Version-2.00-behebt-Probleme-mit-Towelroot
Aber ob die Towelroot Variante auch auf dem Z2 funktioniert weiß man nicht!
bgdfwaft
Also hier gibt es ein Easy Root Tool was zusammen mit dem Towelroot funktionieren soll!
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2784900
Folgene Xperia Geräte sollen uterstützt werden:
Z - C6603
Z1 Compact - D5503 (doesn't seem to work on JellyBean)
Z1 - C6903, SO-01F (docomo)
Z Ultra - C6802, C6833
ZR, C5502
Z2 - D6503
Z2 Tablet - SGP511, SGP512
ZL2 - SOL25
Cilow
Mit Easy Root Tool bekommt man also Root, ohne danach SuperSU/SuperUser zu installieren?
Quasi einmal installieren, und danach hat man auf der .402 Rootrechte? Oder muss man danach noch weitere Schritte machen.
Hab mir den Link noch nicht angeschaut.
bgdfwaft
Nein, der SuperSU muß für Rootrechte immer installiert werden, das kann man aber alles mit diesem Easy Root Tool machen, auch die CWM Recovery kann man damit installieren!
Und mit dem Easy Root Tool aus Beitrag #24 soll es auch auf der neusten Firmware gehen!
Cilow
Kann ich nun bestätigen. Es hat funktioniert. Zwar nicht ganz so einfach wie es in manchen Tutorials steht, aber es hat alles geklappt.
Bin jetzt auf der .402 mit Root und CWM Reverey + SuperSU. Und bis jetzt läuft alles sehr gut.
Ich hoffe ich werde weiterhin meine Schreibrechte für die SD Karte behalten. Ansonsten werde ich den Fix dafür testen müssen.
bgdfwaft
Welchen Fix???
Cilow
Na diesen SDFix denn man im Store bekommen kann, wenn man Probleme damit hat etwas auf der SD Karte zu schreiben; die Schreibrechte halt.
bgdfwaft
Was hast Du für eine App installiert das Du auf die SD Karte verschieben kannst
Cilow
Nix, außer du meinst jetzt die App für die Rootverwaltung. SuperSU
viper9711
Hatte FolderMount auf meinem HTC One- super für Navigon oder andere Naviprogramme- geht aber nur mit Root
bgdfwaft
Ja, Folder Mount hatte ich schon mal auf dem Z1 versucht mit Root, hatte aber nicht funktioniert!
Werde es aber nochmal damit versuchen.
Wichtler1980
Also auf dem Z2 läuft die App super natürlich mit root rechte
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
bgdfwaft
Z - C6603
ZR, C5502
Z2 - D6503
ZL2 - SOL25
Also, das mit dem Easy Root Tool funktioniert sehr gut bei den Xperia Geräten und man kann da die neuste Firmware mit Locked Bootloader rooten!
Werde da aber auch noch eine Anleitung zu schreiben!
Wichtler1980
Jajajaja dann kann ich endlich die neuste nehmen
viper9711
Meinst du die hier?
Link entfernt!
