bgdfwaft
Sony Xperia Z2 - EasyRootTool - neuste Firmware Rooten mit Locked BL
bgdfwaft
Mit welcher Version vom Tool hat Du es denn versucht?
bgdfwaft
Moin hellraiser,
hatte ich auch und ist im xda Forum ein bekanntes Problem.
Einfach das Programm schließen Handy aber NICHT ab stöpseln und das Programm neu starten dann geht es weiter.
HIER DER POST
Danke, genau das wollte ich auch schon schreiben.
hellraiser017
Hi, genau die 11er hab ich genommen. Aber habe es einfach nach 1Std. Stillstand das Prog abgeschossen und nochmals durchlaufen lassen. Root habe ich mittlerweile.
Das was seltsamerweise nicht funktioniert ist das aufspielen der Recovery.
Habe "Z2-lockeddualrecovery2.7.153-BETA.installer.zip" runtergeladen.
Die ersten 2 Datein die starten werden von Windows XP quittiert es sei keine gültige Win32 Anwendung....bla bla
Die dritte im Bunde nimmt er aber dann (startet ja alles automatisch).
Nach durchlaufen sagt mir die Shell auch das alles installiert sei, aber weder ein Neustart kommt, noch kann ich selber ins Recovery rein. Habe auch keine drüne LED die leuchtet.
Diese Datei habe ich auch probiert, ist das selbe. ( XZ-lockeddualrecovery2.7.153-BETA.installer.zip)
MFG
bearbeitet von hellraiser017
bgdfwaft
Das gleiche hab ich auch bei meinem Z1 gehabt!
Mach mal folgendes, starte es nochmal, aber die "Z2-lockeddualrecovery2.7.153-BETA.installer.zip" und wähle statt:
Da bitte die Auswahl 2 "SuperUser" nehmen,und das ganze durchlaufen lassen!
die 1 "SuperSU aus!
Dann sollte es klappen und die Recovery installiert werden!:icon_wink
Und danach nochmal die SuperSU App vom Market oder über die Recovery nachinstallieren!
hellraiser017
Ich habe mal zurückgescrollt und ich kann 1 oder 2 wählen, er nimmt das gar nicht erst an sondern startet gleich. dann ist mir aufgefallen das direkt hinter den Auswahlpunkten folgendes steht:
"Die Syntax für den Dateinamen , Verzeichnisnamen odert die Datenträgerbezeichnuing ist falsch."
Daemon starting successfully....
zum ende hin steht das Busybox nicht gefunden wurde.
es will nicht klappen.
bgdfwaft
Starte mal alles neu, also Handy und PC und versuch es dann nochmal!
hellraiser017
hab ich gemacht , auch die Treiber habe ich mittlerweil erneuert.
Ich habe im übrigen auch den "make itrain" Button nicht gehabt. Kann das sein das es in der 11er Version wegfällt? Weil er alles von allein gemacht hatt.Wie gesagt root ist ja vorhanden.
Nur kein Recovery :(
Werde mal BusyBox installieren,hoffen das es was hilft.
P.S. Ohne Erfolg. So doof kann ich doch gar nicht sein.......
Ergänzung
bgdfwaft
Ist dass, das erste mal das Du das Z2 mit dem Tool gerootet hast, oder hast Du das neue FW Update gemacht und willst jetzt erneut rooten und die Recovery aufspielen????
hellraiser017
Habe das Z2 das erst mal gerootet mit EasyRoot.
FW ist die 402 drauf. Ist per OTA gekommen als ich es bekam.
Also bis auf das Systemeigene Update hab ich vorher nichts gemacht.
(Habe Root und kann FolderMount nutzen und habe Schreibrechte auf SD. Ist eigendlich alles was ich will. Es ist nur der Ehrgeiz :D . Wo ist mein Recovery :D )
Irgendwo muß ich was verbockt haben.....Bin alles nochmal durchgegangen aber bleibt beim alten.
bgdfwaft
Ok, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe dann ist das jetzt der erste Root den Du gemacht hast?!
Hm, dann lade nochmal die Recovery erneut runter, vielleicht ist da was beim download schiefgegangen, und versuch es dann nochmal.
Wenn das dann immer noch nicht geht, würde ich es mal mit einem anderen PC versuchen, am besten Windows 7 wenn es geht!
hellraiser017
ok. Das ist auch ne Maßnahme. Bis gleichbald ;)
hellraiser017
JUHU ! Also mußte ich doch an meinem Großen PC ran. Laptop is dafür dan net so prall.
Nach dem 3. Versuch habe ich doch tatsächlich geschafft.
Ende Gut alles Gut :D
War nun Im TWRP drin und habe die SU zu Sicherheit nochmal geflasht.
Danke Dir für den Tip. Hätte immer noch am Laptop gehangen und verzweifelt......
bgdfwaft
Na also, manchmal steckt eben das Problem halt im Deteil!
Freut mich das es jetzt geklappt hat.?
bgdfwaft
Beitrag im 1. Beitrag aktualisiert!
Woodend
Guten Morgen :)
Komme vom S3 und habe daher einige Probleme mit dem Rooten und Flashen des S2s. Es ist doch einiges anders und schwieriger.
Ich habe versucht das Gerät zu rooten. Alles genau nach dieser Anleitung, inklusive des Downloads von Flashtool. Nun zu meinem Problem: Wenn ich Easy Root Tool V11 installiere bekomme ich ersteinmal die Meldungen:
Daemon not running. Starting it now on port 5037.
Daemon started successfully.
Danach sucht er das Gerät, aber findet es nicht.
Ich habe keine Ahnung, wo das Problem liegt. Vielleicht habt ihr eine Idee.
Vielleicht noch etwas zu meinem Rechner. Es ist ein Notebook mit Windows 7.
Danke!
Lord Helmi
Grundvoraussetzung ist das alle Treiber installiert sind (hast Du bestimmt schon gemacht)
1. Entwickleroptionen freischalten ( ca. 7 x Buildnummer antippen )
2. USB Debugging anschalten
3. Display on Zeit auf 5min stellen
4. Install.bat von Easytool öffnen
5. Handy ( muss an sein ) mit PC verbinden
6. am Handy die RSA Fingerprintmeldung mit OK bestätigen
Nun sollte das Gerät erkannt werden.
bgdfwaft
So wie mein Vorredner schon geschrieben hat!
Plus das hier:
Ich empfehle euch, das Flashtool und Sony PC Companion zwecks der Treiber vorher zu installieren!
Woodend
Danke Euch beiden. Leider habe ich alles bereits so gemacht. Komme aber trotzdem nicht weiter :huh:
Viele Grüße!
bgdfwaft
Dann starte das ganze mal mit einem Rechtsklick auf die Datei, "als Administrator ausfuhren"
