bgdfwaft
Sony Xperia Z2 - EasyRootTool - neuste Firmware Rooten mit Locked BL
Wichtler1980
so Frisches handy full wipe
und so sie es aus bei mir....
alles angeschalltet wie in der beschreibung
Edit 1:
Unter Windows 8 geht alles Ohne Prob.
Unter Windows 7 ging garnix
was mich stört is das Recoery kein speicher medien werden erkannt
interne 0GB free
ExtSDcard Fail Mount
bearbeitet von Wichtler1980
hazi
hallo,
ich habe auf meinem z2 die folgende Firmware 17.1.A.2.69 (telekom).
wenn ich das z2 jetzt rooten will, muss ich die Firmware vorher flashen?
gruß
hazi
Wichtler1980
Mosche
also einfachste ist die aktuellste Firmware
https://mega.co.nz/#!C5gjxByL!QPcGXmQCAeUFFqqXYn3zjsm-egqZ23a64CtmeNXx1Vw
anleitung zum flashen https://www.handy-faq.de/forum/sony_xperia_z2_forum/303671-sony_xperia_z2_firmware_updaten_flashen.html
Rooten wie hier beschrieben ( Link entfernt)
bearbeitet von bgdfwaft
keine Links von anderen Deutschsprachigen Foren bitte!
hazi
hallo wichtler1980,
erstmal danke für die schnelle antwort.
habe es jetzt aber selbst hinbekommen. da ich die geforderte Firmware ja schon auf dem z2 habe. war mir nur unklar ob ich die nochmal flashen musste.
root hat jetzt aber funktioniert. habe den fehler gemacht der Anweisung nicht genau zu folgen (Service info > configuration). das habe ich jetzt nachgeholt und siehe da, alles schick root okay, backup drm ebenfalls.
gruß
hazi
bgdfwaft
Meinst du die hier?
Link entfernt!
Mosche
Bitte keine Links von anderen Deutschsprachigen Foren hier posten, das ist hier und auch nicht in den von Euch verlinkten Foren nicht gerne gesehen!
Ihr könnt aber gerne eine eigene Anleitung dazu selber erstellen, und hier posten!:icon_wink
:danke:
Wichtler1980
Oky weil der link oben auch schon steht
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
bgdfwaft
Ist ja jetzt auch kein Problem, jetzt wisst ihr ja für die Zukunft bescheid.
Ich habe sie beide jetzt entfernt!
Und ich werde dazu eine Anleitung machen, wenn ich dazu Zeit habe!
Oder ihr könnt sie auch machen wenn ihr wollt???
Gesendet von meinem VT10416-1 mit Tapatalk
Wichtler1980
Ich kann dir schon mal sagen an zwei PC mit Windows 7 ging das rooten nicht erst bei Windows 8 alles
bgdfwaft
Dann haben Dir da irgendwelche Treiber gefehlt, ich habe es mit Windows 7 gemacht und es hat alles auf Anhieb funktioniert!
Wichtler1980
Naja Hauptsache es hat geklappt
TimoM78
funktioniert mit Z2 d6503, habe es gerade gemacht :-)
bgdfwaft
Natürlich funktioniert es, deswegen hab ich ja die Anleitung gemacht!
Wichtler1980
so habe mich doch mal endscheiden die 402 zu nehmen
wenn ich jetzt rooten will
kommt immer Failure
Recovery geht auch nicht
habe ich jetzt die alte wieder drauf geht rooten ohne Prob und das Recov. ebenfals... wieso kann ich auch nciht sagen
bgdfwaft
Hast Du da auch das neuste Easy Root Tool v8 genommen??
Wichtler1980
Oh da gibt es was neues habe noch die v 5
Guest geeframe
jetzt hab ich den fehler das er das z2 nicht erkennt,
es läuft jedoch wird ja erkannt von win 8.1
Patching tr.apk and creating tr_signed.apk
OK!
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
Waiting for Device, connect USB cable now...
Make sure you have only one Android device connected
BlueStacks emulator can also cause problems
was kann das sein, treiber hab ich alle installiert
Jaaster
Du brauchst die tr.apk doch seid der v5 nicht mehr zu installieren, das steht ja in der Anleitung ;)
Du kannst dann den Schritt einfach überspringen.
Guest geeframe
jaaster,
danke für deine antwort,
so nun hat alles geklappt root rechte und supersu vorhanden
vielen dank für eure unterstützung
an die win 8.1 user der kann au bei easy v8 nicht die tr.apk downloaden,
auf xda gibt es eine passende version die sich patchen lässt.
und last den punkt flashtool installation weg,
das hat bei mir adb.exe aktiviert welche gestört hat und
erstmal manuel beendet werden musste
bearbeitet von geeframe
hellraiser017
Moin, leider bleibt bei mir der Prozess bei "cleaning up" hängen
der cursor blinkt darunter und tut sich nichts mehr.
was mach ich falsch?
TR.apk habe ich übersprungen.
Moin hellraiser,
hatte ich auch und ist im xda Forum ein bekanntes Problem.
Einfach das Programm schließen Handy aber NICHT ab stöpseln und das Programm neu starten dann geht es weiter.
HIER DER POST
