VegetaOli
Suche 3 teilige Firmware für S4 mini
VegetaOli
Finde einfach im Netz keine 3 teilige Firmware für das Samsung S4 mini i9295.
Hoffe jemand kann mir dabei helfen.
Guest Gast12
Das könnte vermutlich daran liegen das es diese nicht gibt. Die FactoryVersionen sind dem Service vorbehalten, was hast Du denn vor damit? Ich könnte dir eine geben, aber das macht man ja nur wenn das auch Hand und Fuß hat, was Du da vor hast.
VegetaOli
Will einfach nur das mein Handy wieder zu benutzen ist und ich kann dies nicht mit einer einteiligen Firmware.
Habe eine dreiteilige gefunden, nur diese funkt bei mir auch nicht.
Warum auch immer.....
Wenn du mir da weiterhelfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Guest Gast12
Was Du versuchst ist vermutlich ein Downgrade, also die Firmware die Du installieren willst ist älter als die Firmware im Gerät. Was willst Du denn installieren Firmwarebezeichnung? Was ist im Gerät aktuell installiert (*#1234#)? Und was ist eigentlich das Problem, was dich zu der Aktion führt?
VegetaOli
Mein Problem ist das wenn ich mein Handy anschalte folgendes kommt:
Firmware upgrade encountered an issue....
So und mit einer einteiligen Firmware ist nichts zu machen.
Habe dann die dreiteilige Firmware gefunden I9195XXUBML4-D​BT.zip und er ging auch nicht.
Was für Möglichkeiten habe ich jetzt noch?
Habe solch ein Problem mit meinen alten S4 auch gehabt und ging mit einer dreiteiligen Fw.
VegetaOli
Du hast damit vielleicht Recht mit der älteren FW Version...
Jetzt weiss ich wo glaube der Fehler ist, ich versuche eine ältere Version zu installieren.
Nur leider Weiss ich nicht was ich auf dem Handy für eine FW 4.2.2 oder schon 4.4.2 drauf habe.
Kann ich mit einer Pit-File auch eine einteilige Firmware installieren?
Habe da was gelesen das das gehen soll!!!
Versuch mal die aktuellste neuste 4.4.2 nur die wird bestimmt einteilig sein.
game360
Nimm die neuste DBT
https://www.handy-faq.de/forum/samsung_galaxy_s4_mini_forum/291043-samsung_galaxy_s4_mini_firmware_download_erklaerung_odin_gt_i9195.html#post2639327
Ins Recovery rein
- wipe data / factory reset
Dann einfach starten und schon hast du keine Probleme. Knox wird bei dir aber schon auf 0x1 sein.
Guest Gast12
Firmware upgrade encountered an issue kommt wenn man eine älter Version installiert, dann wird namlich aboot.mbn und tz.mbn geflasht was dann zu dem effekt führt, das ist nämlich ein Downgrade und der geht nicht mit den normalen Firmwares.
Also mußt Du entweder aboot.mbn und tz.mbn aus der Firmware rauskicken, oder eben aus einer höheren nachflashen.
Eine 6 teilige ROM (https://www.android-flasher.de/service/_archive/I9195XXUBNB1_DTMBNB2_6teilig_4.2.2.zip) mit der man auch einen Downgrade machen kann, kann ich dir geben, hast dann nur ein T-Mobile Branding drauf, was aber zu Reparaturzwecken wohl egal sein dürfte. Wenn die ROM drauf ist, dann wipen und die letzte DBT drüberflashen.
Guest eddy0707
Bei mir hilft das neuste DBT nicht (Bootschleife)
Mein S4 mini häng in einer Bootschleife fest, nach Flash von: I9195OXACNE6
Das einzige Neuere (mit Vodafone-Branding) läuft auch nicht.
Was kann ich jetzt noch machen?
Danke.
bearbeitet von eddy0707
VegetaOli
Danke Jungs, das Problem ist behoben und lag daran das ich ältere Firmware versucht hab drauf zu spielen.
Mein S4 mini funkt wieder....:dankescho
game360
Nimm die neuste DBT
Ins Recovery rein
Danke.
Schon probiert?
imei-repair.de hat dir eigentlich schon das Problem erklärt :icon_bigg
Guest eddy0707
Das ich keine ältere Firmware draufmachen kann, habe ich schon verstanden. Es wird vom S 5 mini auch nur eine ohne Fehlermeldung akzeptiert, nämlich die I9195OXACNE6, also die DBT 4.4.2.
Alle anderen, ob älter, oder gleich alt, aber z.B. aus Österreich, wird mit Fehlermeldung nicht zu Ende geführt.
Ich habe also keine möglichkeit, überhaupt eine andere Firmware zu flashen und die, welche ich flashen kann, führt zur Bootschleife.
Guest eddy0707
Probiere es mal mit der 6 teiligen firmware und melde mich wieder.
erstmal vielen dank!
Guest Gast12
Du kannst jede älter draufhauen, solange Du aboot.mbn und tz.mbn nicht mitflashst, also die tar.md5 entpacken und alles wieder zusammenpacken als tar, außer eben den beiden Dateien. IzArc und TotalCommander können tar packen, Winrar und Winzip oder 7zip nicht.
Guest eddy0707
OK,danke für den Tip.
Also würdest du erst zuerst mal eine ältere FW, ohne aboot.mbn und tz.mbn flashen?
und nicht gleich eine 6 teilige? Wird die 6 teilige auch wie schon geschehen, mit Odin geflasht?
Guest Gast12
Nimm die 6 teilige, 6 Teile deswegen weil PIT / Bootloader (normal & downgrade) / PDA / PHONE und CSC. Du mußt nur den Bootloader nehmen bei dem eben Downgrade im Namen steht, dort ist eben aboot.mbn und tz.mbn nicht drin. Geflasht wird das so wie immer, mit ODIN und die Dateien in die jeweiligen Felder laden, beim laden von PIT wird Repartition automatisch gesetzt, den Rest so lassen wie ODIN das einstellt.
Guest eddy0707
Klasse, bin eben noch essen und werde es dann testen.
Bist eine große Hilfe. ;-)
Guest Gast12
Alles was drin ist außer eben den Bootloader ohne die Bezeichnung Downgrade, das ist nichts für dich
Guest eddy0707
ok, nochmal für Dumme:
ich habe mit Odin die PIT-Datei geladen, gibt ja nur eine. Hacken bei Re-Partition hat sich gesetzt und den lasse ich auch stehen.
BL=Bootloader habe ich den Downgrade genommen.
CSC gibt es auch nur eine die vom Namen her passt.
Aber welche Dateien nehme ich für AP und CP?
Im Dateinamen geht daraus nicht hervor.
