sunnyboy25
WLAN Problem
sunnyboy25
ich hatte vorher Android 2.3.3(Gingerbread Original) drauf und habe mir erhofft mein WLAN Problem durch das Flashen auf 2.3.4 (Gingerbread) zu beheben. Leider besteht das weiterhin. Es sieht wie folgt aus, sagen wir mal ich verbinde das Handy mit unserem eigenen Router zuhause, wenn das Ace dann zwischendurch in den Standby Modus geht, erscheint zwar der Router unter den WLAN Quellen, aber verbindet sich nicht mehr, bis ich den Router von Hand aus aus und an mache. Jemand eine Lösung?
Danke im Voraus :)!
Guest Ace_Experte
also das flashen auf 2.3.4 war sicher die schlechteste Lösung denn die ist mit wesentlich mehr Bug´s behaftet wie die 2.3.3.
Um welchen Router handelt es sich bei Dir denn ?
Hast Du Wlan denn so eingestellt das am Ace abschaltet wenn Display dunkel wird ?
Kannst Du einstellen wenn Du unter Einstellung / Drahtlos und Netzwerke / Wlan Einstellungen / Dann hier die Menütaste (linke Softtaste neben dem Home Button) drücken / Erweitert.
Ich habe bei mir dort niemals stehen.
Heißt, das Wlan schaltet erst aus wenn ich es manuell ausschalte.
Gruß Pille
sunnyboy25
es handelt sich um Netgear DG834GB.
Ich habe wie du gesagt hast auf niemals umgestellt, da ich aber im Laufe des Tages mal außer des Hauses bin(kommt mal vor ^^) mache ich die Wlan Funktion aus, und dasselbe Problem kommt wieder vor :icon_conf
Guest Ace_Experte
Das kommt meines Erachtens aber vom Router und nicht vom Ace.
Versuche doch mal die Wlan Verbindung im Ace zu löschen und neu zu verbinden.
Gruß Pille
Gesendet mit Tapatalk von Samsung Galaxy S2
sunnyboy25
habe ich auch schon gemacht. Klappt auch nicht.
Meinst du ich soll das in die Reparatur schicken(ist noch Garantie drauf)?
Dann müsste ich aber wieder unrooten udn die original firmware wieder drauf tun oder?
Guest Ace_Experte
Das wird nichts bringen, da das Problem vom Router kommen wird.
Versuche es doch erstmal noch auf einem anderen Wlan z.B. bei einem Freund.
Wenn Du es einschicken willst, musst Du XWKPN drauf flashen.
Root ist dann ja eh weg.
Gruß Pille
sunnyboy25
so du hattest recht. liegt wirklich am Router. War gestern Abend bis heute morgen bei einem Kollegen und die WLAN Verbindung lief einwandfrei. Aber wie könnte ich das Problem beheben, den mein Bruder, der ein Samsung Galaxy S hat, hat nicht dieses Problem, genauso wenig wie die drei verschiedenen Laptops, die ich bei uns Zuhause getestet habe.
Guest Ace_Experte
Dann gehe doch mal in das Routermenü und lösche dort mal das Ace bei den bekannten Geräten.
Dann nochmal neu von Ace Seiten anmelden.
Gruß Pille
sunnyboy25
Ich finde nur "Verfügbare WLAN-Karten" und "Angeschlossene Geräte" im Routermenü und in keinem der beiden Rubriken ist das ACE aufgelistet
gibt es in deinem Router einen Punkt wo man ein Häkchen setzen kann für
"neue Geräte zulassen"? Ist bei meiner Fritzbox möglich!
LG Klaus
Guest Ace_Experte
Der Netgear ist aber auch mächtig kompliziert in der Menüstruktur.
Du schreibst das Ace wird auch in den verbundenen Geräten nicht aufgelistet.
Was denn wenn Du einen Laptop über Wlan verbindest ?
Erscheint der unter Devices ?
Sonst lösche die Wlan Verbindung nochmal auf dem Ace und versuche nochmal neu.
Gruß Pille
sunnyboy25
Ja, die Laptops, wenn Sie angeschlossen sind, werden angezeigt!
Das mit dem löschen und neu einstellen bringt auch nichts. das habe ich schon paar mal versucht.
Man muss schon sagen, komisches Problem :D!
Guest Ace_Experte
Ja das stimmt wohl.
Muss mal morgen meinen Dad fragen ob er weiss wo genau man beim Netgear manuell Wlan Geräte hinzufügen kann respektive die Einstellung ist neue Geräte zuzulassen.
Ich selber habe es eben beim durchgucken der Anleitung nicht gefunden.
Gruß Pille
D.S.
Hi Leute,
ich habe mit meinem ACE folgendes Problem:
ich kann mich nicht mit einem w-lan router verbinden
das handy schaltet das wlan ein und zeigt mir auch alle in der umgebung an, aber ich kann mich nicht damit verbinden wenn ein passwort abgefragt wird.
ich kann es zwar eingeben aber der verbinden-button ist grau und ich kann ihn nicht drücken.
hab es auch schon unter anderen firmwares versucht aber es ändert nichts.
vielen dank schonmal für eure antworten
Gruß D.S.
Guest Ace_Experte
Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen haben.
Wenn nicht dann kannst Du den Button nicht auslösen.
Da wird das Problem liegen.
Gruß Pille
D.S.
Das Passwort hat aber nur 7 Zeichen
und es hat die ganze zeit funktioniert.
hab heute cm7.2 draufgemacht und da ist es mir aufgefallen da ich ja alle systemdateien gelöscht hab.
ab da an hats nicht mehr funktioniert egal ob mit 2.2.1 oder 2.3.5 oder 2.3.6
D.S.
Vielen dank Pille
ich hatte bei dem Passwort einen Denkfehler drinne
vergesst alles was ich geschrieben hab ;) ;)
Vielen Dank
Guest Ace_Experte
Dann ändere doch schnell das Passwort im Router auf 8 Zeichen.
Wie es vorher war weiss ich leider nicht da mein Router Passwort schon immer mehr wie 8 Zeichen hat.
Kann natürlich sein das unter Froyo weniger Zeichen gingen und mit Übernahme der Daten dadurch auch.
Gruß Pille
Guest Ace_Experte
Was für ein Denkfehler war das denn ?
Dann weiter viel Spaß mit dem Ace und bei uns.
Gruß Pille
