Hajooo
WLAN und Akku Probleme ?
Hajooo
seit einigen Tagen macht das Smartphone
Samsung S3 mini GT-I8190
im Juni 2014 gekauft
meiner Partnerin zicken.
Anwendungsgebiete:
GMX-APP
ab und an telefonieren
ab und an im Netz surfen
SMS für Online-Banking
1.
Mir viel auf, daß das Display nicht mehr von alleine ausging.
Nach Recherchen im Netz und diversen Einstellungen ohne Abhilfe, war die Lösung, den Akku für längere Zeit herauszunehmen.
2.
Dabei viel mir auf, daß es immer wieder die WLAN-Verbindung verliert.
Oben in der Task bar" wechselte das Symbol oft zwischen WLAN und UMTS.
Im Display kam sehr oft die Meldung
"Mit WLAN verbunden"
Ok,
ich habe eine neue WLAN Verbindung zu meinem Router eingerichtet.
Das brachte leider keine Abhilfe.
3.
Jetzt kam noch das Problem dazu, daß der Akku zuvor bis zu zwei Tagen hielt, jetzt aber gerade so den Tag über noch hält.
Irgendetwas zieht wohl den Akku leer.
Also habe ich einen Werksreset gemacht.
Hat aber nichts gebracht.
Die Samsung Hotline, meint, daß der Akku defekt sei.
Aber defekt "von heute auf morgen" :confused2:
Was habt Ihr für eine Idee ?
Gruß Hajooo
Schrammel
Bei dem WLAN Problem würde ich mal den intelligenten Wechsel von Mobilen Daten zu WLAN ausschalten - zu finden unter Einstellungen/WLAN.
Nach einem Werksreset wird auch die sogenannte Batterystats Datei gelöscht. Das spielt sich nach ein paar Ladezyklen automatisch wieder ein. Wenn nein, könnte der
Akku schon einen weg haben.
bearbeitet von Schrammel
Faye
Wenn der Werksreset nichts gebracht hat und sich das Problem mit dem Akku weiterhin zeigt, dann solltest du tatsächlich über einen neuen Akku nachdenken.
Join the conversation
Auf dieses Thema antworten...
  Only 75 emoji are allowed.
