bouven84
Geht ständig aus und wieder an
bouven84
Habe das Nexus seit Weihnachten, den Fehler seit ein paar Wochen.
Und ja: habe die App gleich wieder installiert.
Qpa
Also ich würde es jetzt nochmal zurück setzen und gar nichts installieren. Wenn es dann immer noch auftritt ab zum Laden wo du es gekauft hast und Umtausch.
Wenn sie es nicht mehr umtauschen wollen würde ich es mit einer CustomROM probieren.
Mit freundlichen Grüßen
bouven84
Okay, danke erstmal! Ich hab besagte App jetzt gelöscht. Wenn das Problem bleibt setze ich nochmal auf Wewrkseinstellungen zurück.
Habe das Handy damals direkt nach dem Kauf schon Mal wegen eines Hardwarefehlers eingeschickt, ging absolut problemlos (notebooksbilliger.de).
Gibt es keine App oder Ähnliches womit man das Handy in irgendeiner Art und Weise auslesen kann? Vielleicht würde man anhand der Log-Datei den Fehler finden oder zumindest eingrenzen können - gibt es sowas?!
Maarhgziam
Hallo.
Ich habe seit etwa drei Wochen original das gleiche Problem wie
du es im Eingangsposting beschrieben hast.
Habe auch 4.0.4 drauf und ich glaube, dass es seitdem angefangen hat.
Handy fährt von alleine runter... Immer wenn es nicht benutzt wird, ich schätze so einmal
am Tag fährt von alleine wieder hoch, so daß die Pin eingegeben werden muss.
Gibts schon irgendeine Lösung die ich nicht mitbekommen habe?
Lg Roland
bouven84
Hallo.
Lg Roland
Um es kurz zu machen: nein, es gibt bislang keine Lösung. Habe mein Handy schon zweimal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, keine Veränderung. Ist gerade erst ein paar Stunden her: schaue heute Mittag auf mein Handy und was sehe ich? "Bitte PIN-Code eingeben"...
Schwache Leistung für so ein teures Smartphone. Ich schau mir das noch ein wenig an, dann steig ich wieder um auf mein Milestone 2...
Aber eine Sache kam bislang nicht zur Sprache: du sagst, du hast das Problem seit Android 4.0.4? Vielleicht hat es ja tatsächlich was damit zu tun...?! Ich weiß leider nicht genau seit wann ich das Problem habe. Durchaus möglich, dass es mit dem letzten Update kam...
Maarhgziam
Also ich kann definitiv ausschließen, daß ich es vorher 4.0.4 hatte.
Vielleicht liegt es auch an einer bestimmten App.
Netcounter scheint nicht 100% zu funktionieren und meldet
ab und zu Fehler Meldung. Warum keine Ahnung.
Hast du diese App auch drauf?
bouven84
Dann hoffe ich mal, dass 4.0.5 bald kommt. Ansonsten kommt das GaNe wieder weg.
An Apps kann es nicht liegen. Habe das Handy ein paar Tage ohne Apps benutzt (nach Reset) und das Problem war immer noch da. Netcounter habe ich gar nicht und hatte es auch nie...
HoLgOr
Hier ist noch einer mit dem selben Problem. Hab das aber auch schon vor der 4.0.4 gehabt. Reset hat bei mir auch nicht gebracht...
Allerdings tritt der Fehler bei mir nur auf wenn ich ein Spiel starten will (meistens Little Empire) oder morgens während der Wecker klingelt!!
Maarhgziam
Habe jetzt seit zwei Tagen keinerlei Probleme mehr... Also keine Abstürze.
So unregelmäßig wie das geschieht, kann man nicht drauf kommen.
Lg
bouven84
Ich hatte jetzt auch zwei Tage Ruhe. Heute ging es schon dreimal aus und wieder an... echt schwach für so ein teures Teil...
Guest Nexus94
Habe ein ähnliches problem...
Bei mir ist oben bei der Akku Anzeige immer dieser kleine Blitz zu sehen (wie als ob es den Akku laden würde). Und der Bildschirm geh von alleine wieder an auch wenn ich auf die sperrtaste drücke.
Woran kann das liegen??
salasar
also ich habe auch des 4.0.4 drauf und habe zum glück nicht dieses problem.aber ich kenne es von meinem s1 da hatte ich es auch hab es dann weg geschickt und dann war es wag.
flatflo
Manuell könntet ihr schon was machen.
Die Firmware komplett neu flashen, jedoch muss hierzu der Bootloader geöffnet werden (lässt sich danach auch wieder schließen).
bouven84
ich hab weiter oben schon Mal geschrieben, dass ich keinerlei Ahnung von Rooten etc. habe. Deshalb muss ich mal ganz blöd fragen: ist das diese Geschichte mit "Wug's Galaxy Nexus Root Toolkit"?!
flatflo
Eine "händische" Anleitung gibt es auch hier im Forum. Welche ich auch empfehlen würde, da man dann weiß was man tut ;)
https://www.handy-faq.de/forum/galaxy_nexus_forum/219912-galaxy_nexus_unlock_root_clockworkmod_factory_image_flashen.html#post2024334
Vor dem Unlocken des Bootloaders (was alles vom Speicher schmeisst!!!) müssen die Treiber instlalliert werden, dann den erwähnten Bootloader öffnen, Factory Image flashen und dann ggf. den Bootloader wieder sperren.
bouven84
Okay, danke. Wenn ich viel Zeit habe trau ich mich da vielleicht mal ran. Viel mehr kaputt machen kann ich an dem Drecksding ja eh nicht mehr... :-/
salasar
Was ich net versteh ist warum du es nicht einschicken tust um es zu rep du hast doch noch garantie darauf
Dominiknz
Das Problem mit dem neustarten kenne ich auch. Ich habe mein Nexus auch schon seit Dezember und alle Rollouts bisher mitgemacht, selbst das mit dem Empfangs-Bug, welches bei mir prima lief! Seit 4.0.4. habe ich die Neustarts in unregelmäßigen Abständen. Zuerst freeze, dann Neustart. Aus Zeitgründen habe ich bisher noch nichts dagegen unternommen.
klucky
Hallo!
Ich spiele im Moment mit dem Gedanken mit ein Nexus anzuschaffen. Die Hardware entspricht soweit meinen Vorstellungen und sollte zum Surfen und gelegentlichen Spielen ausreichen. Das einzige was mir Sorgen macht sind die hier (oder auch hier) beschriebenen random Reboots. Haben viele von euch solche Probleme?
Qpa
Sind auf jeden Fall einzel Fälle die sich auch beheben lassen.
