edgonzo
Tipps und Tricks für das OnePlus 3
edgonzo
Ich möchte euch hier ein paar Tipps und Tricks für das OnePlus 3 vorstellen, die auch gerne von euch erweitert werden können.
Hier eine App mit der Ihr euer Smartphone längere Akkulaufzeiten beibringen könnt.
Dazu installiert Ihr über die recovery, am besten mit TWRP, AKT Profiles v1.3 zip und die dazugehörige App AKT Profiles v1.4 apk.
Zum nächsten Punkt!
Wer den Google Assistant haben will, der muss in der build.prob einen kleinen Eintrag am Ende zufügen, und zwar folgenden!
ro.opa.eligible_device=true
Danach speichert Ihr und startet euer OnePlus 3 neu.
Hat man den berüchtigten dm-verity Bootscreen und möchte nicht frisch aufsetzen um diesen zu entfernen,
reicht es einfach in den Bootloader zu booten und über den PC folgende Befehle hintereinander einzugeben:
fastboot oem disable_dm_verity
fastboot oem enable_dm_verity
Und schon hat man diese lästige Meldung weg.
Für die Aktivierung der Kanalbündelung (20/40 Mhz) für die 2.4 GHz Netzwerke geht Ihr im Rootverzeichnis auf,
root/system/etc/wifi/WCNSS_qcom_cfg.ini und sucht dort den Eintrag gChannelBondingMode24GHz=
hier ändert Ihr dann den Eintrag von =0 auf =1 und schon ist dies Aktiviert, natürlich wie immer, erst nach einem Neustart!
Hier noch ein Tweak für die 6 GB Ram die Ihr in eurem OnePlus 3 habt.
Durch das Ändern des Eintrags in der build.prop bei ro.sys.fw.bg_apps_limit = , von 32 auf 42 bei Nougat (Android 7) werden mehr Apps
zwischengespeichert, wodurch euer OnePlus 3 smoother läuft, bzw. die Apps schneller starten weil sie länger im Speicher gehalten werden.
Bei älteren Android steht dort ein Wert von 20, der verhindert dass die 6 GB ausgereizt werden.
Was dies beim Akku Verbrauch ausmacht, konnte ich noch nicht testen!
Weder Handy-Faq noch ich oder sonst jemand ist verantwortlich, wenn Ihr mit diesen Tools oder Beschreibung euer Smartphone unbrauchbar macht!
